2738 connectés
  PHP
  Problème validation XHTML 1.0 - résolu, merci beaucoup :o)
n°524160
moazaaa
Le retour...
Posté le 26-09-2003 à 17:00:10  profilanswer
J'ai un site tout en html, mais qui utilisait une iframe. Mais l'iframe sapu, donc j'ai renommé tous mes fichiers en .php, et sur l'index.php, j'ai remplacé l'iframe par un petit script php d'include (avec un if, et la valeur d'une variable qui change selon le lien cliqué).
La variable s'appelle rub.
Du coup au lieu d'avoir des liens de la forme :
  • <a href="test.htm" target="iframe">
j'ai :
  • <a href="index.php?rub=test">
et dans le script php, j'ai :
Code :
  1. if ($rub=test) {
  2.      include "test.php";
  3. }
J'ai donc uploadé tout ca et chez mon hébergeur, ca marche bien.
Mon problème : lorsque le validator teste ma page, il se retrouve avec des liens du genre :
  • <a href="index.php?rub=test&PHPSESSID=8114214c1d98bdc8c511eca9398ac9a4">
et du coup me sort pleins d'erreurs comme : cannot generate system identifier for general entity "PHPSESSID" et ca me fait planter la validation :(
Y'a t'il quelque chose à faire, ou est ce que ca vient de mon hébergeur ? sachant que lorsque je vais moi meme sur le site (sur le net, meme pas en local), les liens sont comme dans mon fichier, c'est a dire qu'il n'y a pas de &PHPSESSID en plus... :??:
:hello: merci :)
Message édité par moazaaa le 29-09-2003 à 10:50:30
Ex-fumeur en quête d'identité.
n°524167
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 26-09-2003 à 17:06:22  profilanswer
if ($rub=='test') {
         include "test.php";
comme ca c'est mieux déjà ...
pour le reste .. soit tu ne passe pas l'id de session en url ... soir tu changes la valeur du separateur d'argument
ini_set() est il autorisé chez ton hébérgeur ?
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°524197
moazaaa
Le retour...
Posté le 26-09-2003 à 18:00:29  profilanswer
simogeo a écrit :
if ($rub=='test') {
         include "test.php";
:) pour le == c'est bon je pense, puisque les liens marchent :) j'ai simplement du me planter en réécrivant le script :)
Par contre pour l'id de session, je ne vois pas trop, puisque je ne le passe pas moi même (le lien que j'ai mis en exemple est exactement comme ca dans mon script), et même quand je vais sur le site en ligne, ben je ne le voit pas, c'est uniquement le validator qui en voit un, je comprend pas.
et pour ini_set()... je connais pas, faudra que je vérifie, mais je sais pas ou :??:. Si je peux l'utiliser, comment je fais et à quoi ca sert steuplait tant qu'on y est :D
En plus c'est au boulot, donc j'ai pas accès aux fichiers pour les modifier avant lundi.
ps : j'ai oublié de préciser, je suis gros noob en php :D (en html aussi d'ailleurs... :D)
n°524209
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 26-09-2003 à 18:23:06  profilanswer
Ben essaye d'utiliser ini_set tu verras bien si tu as un message d'erreur.
Le but est de remplacer &amp; par & amp; (sans l'espace) pour arg_separator.output
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
n°524214
moazaaa
Le retour...
Posté le 26-09-2003 à 18:31:49  profilanswer
Ok, je regarderais aussi de ce côté lundi :)
n°524227
Lord II
PIB2000
Posté le 26-09-2003 à 18:59:55  profilanswer
Pour le PHPSESSID c'est tout simplement parceque tu utilise les sessions et que le validateur XHTML ne gère pas les cookies donc php mets le session_id dans les liens. Seule solution changé le séparateur d'argument, mais cela implique peut etre la réécriture de quelques pages.
PS : Si tu n'as que des erreurs de ce genre, tes pages sont valide si les visiteurs acceptent les cookies
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°524296
moazaaa
Le retour...
Posté le 26-09-2003 à 20:26:21  profilanswer
Ok, je comprends (un peu :D) mais je gère pas de session (ou alors à l'insu de mon plein grès... :D). Est-ce que ca peut venir de l'hébergeur ?
Par contre, ce que tu me dis, c'est ca qui fait que je vois pas de PHPSESSID dans les liens lorsque je visite le site ?
 :pt1cable:
En tout cas je vais regarder ce changement du séparateur d'argument dès lundi :)
n°524303
simogeo
Posté le 26-09-2003 à 20:33:42  profilanswer
oui, les sessions doivent être configurées en autostart dans ton php.ini
si tu n'a jamais plus d'une variable passée en parametres dans l'url et que la fonction ini_set() est autorisée alors tu peux supprimer l'autostart
ini_set('session.auto_start', 0);
oui, car ton navigateur autorie les cookies ... le PHPSESSID est donc stocké dans un cookie sur ta machine.
Le validateur (qui n'autorise pas les cookies) oblige le serveur a le transmettre dans l'url  [:spamafote]
wala
n°524327
moazaaa
Le retour...
Posté le 26-09-2003 à 21:26:48  profilanswer
wala
Ok, merci beaucoup, je comprends mieux maintenant :)
Je teste dès que possible et je vous tiens au courant :hello:
Message édité par moazaaa le 26-09-2003 à 21:27:13
n°525385
moazaaa
Le retour...
Posté le 29-09-2003 à 10:45:47  profilanswer
wala
Ca a marché :)
Bon, en fait j'ai réussi en changeant le 'arg_separator.output', je comprends pas pourquoi, mais en désactivant le session.autostart ça marchait pas, mais par contre, en faisant juste une page avec :
Code :
  1. <?php
  2. ini_set('session.auto_start', 0);
  3. phpinfo();
  4. ?>
Il me mettait bien l'autostart sur off, donc c'était accepté au niveau de l'hébergeur, mais le validateur se plantait quand meme :??:
Bon enfin, pas grave, ca marche avec le & amp :)
Merci beaucoup tout le monde, ca fait plaisir de voir des progueux qui vous envoient pas chier en se moquant de vous à la première occasion (paske j'ai déja pris quelques baffes sympa ailleurs :D)
Je reviendrais :D
Merci, :hello:
n°525397
simogeo
Posté le 29-09-2003 à 11:02:19  profilanswer
Code :
  1. <?php
  3. phpinfo();
  4. ?>
c'est normal .....
la premiere variable est separée par un '?' ... si  il y en a plus il faut absolument changer l'arg_separator.output
n°525490
moazaaa
Le retour...
Posté le 29-09-2003 à 12:22:58  profilanswer
simogeo a écrit :
c'est normal .....
Ben oué, j'ai bien compris, mais je pensais comme tu le disais qu'en désactivant le session.auto_start ca marcherait, puisque je n'ai pas d'autres argument (en plus de mon rub) que le PHPSESSID, et donc en virant l'auto.start, je ne devrai plus avoir ce PHPSESSID et donc plus de problème non plus puisque un seul argument.
Mais finalement c'est mieux comme ca, si j'ai besoin de rajouter des arguments plus tard, je serais plus embêté :).
Merci :hello:
  PHP
Probleme de smiley pour forumXML : Probleme syntaxe
[Java] Problème d'install du SDK sous Windows 2000...[RESOLU] Question formattage de nombre...
Probleme d installation du MSDE - rezolucout -> outtext [résolu]
[C++] Dernier sujet sur les dialogbox [resolu]Problème de débutant : problème stripslashes
chtite question sur system [résolu]Probleme de gneneration de chaine (excel)
Plus de sujets relatifs à : Problème validation XHTML 1.0 - résolu, merci beaucoup :o)
