3649 connectés
  Java
  Problème transfo XSL avec API Java 1.5 + SAX + XML avec namespace
n°1828690
thierry_b
Posté le 17-12-2008 à 17:32:50  profilanswer
J'essaie d'utiliser SAX pour faire ma transformation XSL sur un fichier XML avec l'api java 1.5 (utilisant xalan).
Apparemment, cela n'a pas l'air de marcher avec un XML contenant des namespace.
Voici ma méthode Java :
Code :
  1. public String transformWithSAX(String input, InputStream xslStream, String styleSheetName, HashMap<String,String> styleSheetParameters, boolean namespaceAware) throws IOException {
  2.       try {
  3.              StringReader inputSource = new StringReader(input);
  4.
  5.              SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
  6.              spf.setNamespaceAware(namespaceAware);
  7.
  8.              SAXSource sourceInput = new SAXSource(new InputSource(inputSource));
  9.              StreamSource styleSource = new StreamSource(xslStream);
  10.              styleSource.setSystemId(new File(styleSheetName));
  11.              // Create a transformer for the stylesheet.
  12.              TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
  13.              Templates templates = factory.newTemplates(styleSource);
  14.              Transformer transformer = templates.newTransformer();
  15.              // Insert parameters
  16.              if (styleSheetParameters != null) {
  17.                  Iterator<String> iterator = styleSheetParameters.keySet().iterator();
  18.                  String keyName;
  19.                  while (iterator.hasNext()) {
  20.                      keyName = (String) iterator.next();
  21.                      transformer.setParameter(keyName, styleSheetParameters.get(keyName) );
  22.                  }
  23.              }
  24.
  25.              StringWriter out = new StringWriter();
  26.              StreamResult result = new StreamResult(out);
  27.              transformer.transform(sourceInput, result);
  28.              return ((StringWriter) result.getWriter()).toString();
  29.          } catch (Exception ex) {
  30.              logger.error("exception during transfo With style sheet " + styleSheetName
  31.                      + " for XML file:\n" + input, ex);
  32.              throw new IOException(ex.toString());
  33.          }
  34.     }
La ligne
Code :
  1. spf.setNamespaceAware(namespaceAware)
n'a pas l'air d'être efficace qu'on lui passe false ou true...
Une idée? (car ça marchait bien avec DOM).
Merci :-)
  Java
Thread JAVAPHP Problème - Internet Explorer
MySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DBProblème de décrémentation en javascript
probleme avec iconesdessiner un Ellipse avec jgraph ou jlow en java
[Java] JTree. Path et Node[Py2exe] Problème de compilation
SQL -> Probleme contraintes et relations, je bloquePetit problème de script (echo)
Plus de sujets relatifs à : Problème transfo XSL avec API Java 1.5 + SAX + XML avec namespace
