8558 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL -> Probleme contraintes et relations, je bloque
n°1827464
massanu
Posté le 15-12-2008 à 16:36:07  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis je bloque complètement sur des relations de contraintes sur une application ACCESS (relié a SQL SERVER)
Voici l'association que je doit avoir
http://img166.imageshack.us/img166/3987/relax7.th.jpg
Comment faut-il placer les relations étrangères sur ces tables afin que les insert et les mises à jour ne bloque pas ?
Merci à vous :)
Message édité par massanu le 15-12-2008 à 17:31:30
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°1827489
massanu
Posté le 15-12-2008 à 17:32:22  profilanswer
C'est incomprehensible, j'ai passé la journée dessus rien à faire, impossible de mettre à jour ce champ sous ACCESS :/
n°1827685
olivthill
Posté le 15-12-2008 à 22:35:24  profilanswer
Désolé, mais je ne vois pas bien le rapport entre les "contraintes" (quelles contraintes ? les contraintes d'intégrité, je présume) et "afin que les insert et les mises à jour ne bloque pas ?"
Dans un premier temps, il me semble qu'il serait souhaitable de ne pas s'occuper des contraintes d'intégrité. Ensuite, lorsque les insertions et mises à jour fonctionneront, il sera temps de réfléchir à des contraintes pour les limiter les insertions et mises à jour.
Est-ce qu'une mise à jour simple de la table SQL Serveur via Access marche ?
Il arrive souvent que le lien se fasse via ODBC, et que certains drivers ODBC n'acceptent que les lectures, ou demandent qu'une option soit cochée pour permettre les mises à jour, ou demandent des privilèges particuliers. Si la liaison se fait avec un autre ordinateur, il peut aussi y avoir des restrictions au niveau du réseau.
Bon courage !
n°1827723
massanu
Posté le 15-12-2008 à 23:11:34  profilanswer
Les requêtes sql d'update, insert, delete fonctionnent bien
Depusi que j'ai ajouter ces 2 tables il m'est impossible de les mettre à jour à partir de mes formulaires
Cela me retourne une erreur et il semblerais que ce soit du au contraintes d'intégrité.
n°1827731
olivthill
Posté le 15-12-2008 à 23:16:14  profilanswer
Alors, il faudrait tester sans les contraintes d'intégrité. Cela m'étonnerait beaucoup qu'elles soient obligatoires.
  SQL/NoSQL
Petit problème de script (echo)Problème sur Scilab
Problème image liée soulignée ou non ?Problème de lien interne
[SPIP][RESOLU] Problème pour créer un nouvel articleProblème formulaire AJAX avec Firefox
table & innerHTML probleme avec un formulaireproblème sélection dans un intervalle en sql
[Probleme] Dynamic_cast<T>(x) - Unix SegfaultGros problème de session
Plus de sujets relatifs à : SQL -> Probleme contraintes et relations, je bloque
