4672 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Optimisation de requêtes
n°138333
fdl
Posté le 13-05-2002 à 18:20:16  profilanswer
quelle requête est la plus rapide entre :
select table1.toto from table1, table2
where table2.titi = 'valeur' and table2.toto = table1.toto
et
where table1.toto in
(select table2.toto from table2 where table2.titi='valeur';)
Dans la 1ere requête, il y a un jointure et non dans la 2eme.
Elles font la même chose mais je ne parviens pas à savoir laquelle est la plus rapide.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fdl le 13-05-2002 à 18:21:21--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138334
HappyHarry
Posté le 13-05-2002 à 18:21:34  profilanswer
sur un petit nombre de lignes ca se vaut
sur un grand nombre, suffit de tester  :D
n°138335
fdl
Posté le 13-05-2002 à 18:23:44  profilanswer
oui, mais le problème, c'est qu'en fonction de l'état de la base, l'une ou l'autre est plus rapide.
Comme je manipule un grand nombre de données (chaque table fait 100 000 lignes), la différence doit se voir au final je pense.
En ce moment, c'est kiffe kiffe, peut-être que c'est pareil si ça se trouve.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fdl le 13-05-2002 à 18:24:41--[/jfdsdjhfuetppo]
n°138338
HappyHarry
Posté le 13-05-2002 à 18:24:37  profilanswer
ben a la limite crée 2 tables bidons que tu remplis avec une boucle pour obtenir un grand nombre de lignes, et fait un test
  SQL/NoSQL
[SQL] Définir une une contrainte dans un domaine[SQL] Définir un domaine de type e-mail
[SQL/Postgresql] une erreur dans mon script???[mySQL] problème avec des sous requetes.. je pige pas...
Différence entre SQL, mySQL et SQL Server ?![SQL et PHP] - Moyenne
[Asp] - SQL - LIMITSQL + VB : Question simple...
SQL et ASP : Stockage d'une réponse à un Count (*)Suite optimisation des requêtes SQL
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Optimisation de requêtes
