3294 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de format de date SQL
n°1741512
freedolphi​n
Posté le 04-06-2008 à 18:43:54  profilanswer
J'utilise un procédé de sécurisation de page qui fonctionne très bien, sauf chez un autre hébergeur.
Habituellement, la table contenant login et mot de passe génère aussi une session, un champs "date" qui a comme type: timestamp.
Le format est alors la date à un instant T sous la forme 20080602183920.
Sauf que chez un autre hébergeur, impossible d'avoir la date sous ce format, malgré la création de la table à l'identique. Il me sort la date de cette façon : 2008-06-04 18:39:20
Du coup, ça empêche le bon fonctionnement du script.
J'ai tout essayé, y compris de prendre un type "text" ou "varchar" mais ça ne marche pas.
Je ne suis pas un pro en SQL et je patine complètement.
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance !
n°1741628
teks9
8 ça suffit
Posté le 05-06-2008 à 09:03:21  profilanswer
un novice comme moi peut te conseiller la commande to_date et tu spécifies le format de sortie que tu souhaites
n°1741634
freedolphi​n
Posté le 05-06-2008 à 09:07:27  profilanswer
Je n'ai pas cette commande sur phpmyadmin.
En revanche, j'ai réussi avec la fonction NOW et un type VARCHAR, en prenant soin d'effacer la valeur précédente.
  SQL/NoSQL
GROS probleme linéaire dans CPLEXProbleme bouton importer dans swf principale
Problème avec les height 100%problème macro excel
[JS/Ajax/Prototype] Problème de transmission de variables et paramètreProblème de lien ODBC entre ACCESS et MySQL
[VHDL] Problème sous Quartusprobleme de jointure
sql - autodidacte - probleme avec les dates[TRANSACT SQL]Problème division sql serveur
Plus de sujets relatifs à : Problème de format de date SQL
