7465 connectés
  SQL/NoSQL
  [TRANSACT SQL]Problème division sql serveur
n°1740393
grand_ours
Posté le 02-06-2008 à 16:26:02  profilanswer
j'ai un petit soucis avec sql server 2000
voici le code :
Code :
  1. declare @nombre float
  2. set @nombre=(11/12)
  3. print @nombre
resultat : 0
Or normalement ça devrait retourner 0.9166666 ...
Est-ce qu'il faut changer un paramètre serveur ?
Utiliser un autre type de données (sachant qu'avec numeric ou real le résultat est le même) ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°1740403
h4rold
Posté le 02-06-2008 à 16:35:00  profilanswer
Je pense que ce qui doit se passer c'est que :
11 est un int
12 est un int
int/int ==> int
Je ne connais pas très bien sql server mais logiquement tu devrait caster au moin 1 des 2 chiffres en float.
Pour être sur que ce prob vient de la tu peux tester 11.0 / 12
Message édité par h4rold le 02-06-2008 à 16:35:15
n°1740406
grand_ours
Posté le 02-06-2008 à 16:41:10  profilanswer
en effet ça vient de la, merci !
  SQL/NoSQL
Problème while, if, else ...problème avec la commande cut
probleme allocation structureproblème pour faire une présentation de site
Problème connection basse de donnéesProblème fonction date à devenir fou
[MySql] Problème Where %toto%Problème avec unicode
NetRef annuaire probleme de catégorie
Plus de sujets relatifs à : [TRANSACT SQL]Problème division sql serveur
