8243 connectés
  Divers
  [VHDL] Problème sous Quartus
n°1740662
Cemninho
Posté le 03-06-2008 à 10:02:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un débutant en VHDL mais je ne pense pas que cela puisse expliquer le problème auquel je suis confronté. J'explique : je programme un compteur (voir code ci dessous). Le code est compilé sans problème mais impossible d'afficher les courbes de simulation. Je génère bien les waveforms avec Simulator Tool, puis je dessine l'allure des signaux d'entrée, et enfin j'enregistre pour recompiler en "Timing". Résultat : le signal de sortie reste à 0, et il n'y a rien que je puisse faire pour le rendre dépendant des signaux d'entrée. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Le code :
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity compteur is
 port
  clk : in std_logic;
  raz : in std_logic;
  ud : in std_logic;
  sortie : out integer range 0 to 255
end compteur;
architecture arch of compteur is
signal compte : integer range 0 to 255;
begin
 process (clk,raz)
 begin
  if raz ='1' then compte <=0;
  elsif (clk'event and clk='1') then
   if ud='1' then compte <= compte + 1;
   else compte <= compte - 1;
   end if;
  end if;
 end process;
sortie <= compte;
end arch;
Merci beaucoup !
  Divers
sql - autodidacte - probleme avec les dates[TRANSACT SQL]Problème division sql serveur
Problème while, if, else ...problème avec la commande cut
probleme allocation structureproblème pour faire une présentation de site
Problème connection basse de donnéesProblème fonction date à devenir fou
[VHDL] problème de simulation avec Quartus II
Plus de sujets relatifs à : [VHDL] Problème sous Quartus
