2993 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème application sms en vb.net
n°2241058
serenity48​9
je suis de l'or.
Posté le 24-10-2014 à 03:45:58  profilanswer
je travail sur une application en Vb.net qui
doit envoyer des sms à plusieurs personnes.
mais voilà que je suis un peu coincé au niveau
du code. quelques problèmes se présentent à
moi tels que:
1- problème d'envoi de sms multiple, je sais
vraiment pas comment faire
quand je lance mon code ce n'est que le
premier message qui est envoyé les autres ne
vont pas. pourquoi?
2- je souhaiterais changer le numero de
l'expéditeur en une chaine de caractère, mais
comment faire? (ex: au lieu que s'affiche
"+22508xxxxxx" sur le téléphone du
destinataire je veux que s'affiche "Groupe
Kalo" )
voici mon code
'config du port serie
        With SerialPort1
        .PortName = "COM9"
        .BaudRate = 9600
        .Parity = IO.Ports.Parity.None
        .DataBits = 8
        .StopBits = IO.Ports.StopBits.One
        .Handshake = IO.Ports.Handshake.None
        .RtsEnable = True
        .ReceivedBytesThreshold = 1
        .NewLine = vbCr
        .ReadTimeout = 10000
     End With
'Sub sms(message As String, numero As String)
    SerialPort1.Open()
    SerialPort1.Write("AT" & vbCrLf)
    SerialPort1.Write("AT+CMGF=1" & vbCrLf)
    SerialPort1.Write("AT+CMGS=" & Chr(34) &
numero & Chr(34) & vbCrLf)
    SerialPort1.Write(message & Chr(26))
End Sub
'les 10 messages sont composé ailleurs
       For i = 0 To 10
        Call sms(msg(i), num(i))
      Next
stp aidez moi, je ne sais pas comment m'y
prendre?
Merci d'avance
  VB/VBA/VBS
Probleme Application JAVA Connexion DB MySQL (connector/J driver)probléme application WINDEV
Problème de chargement application facebook ![VBA AutoCAD] Problème inter-application
problème scrollView cocoaProblème lors de la création d'une application RPC
[RESOLU] Probleme Application FileDialogProblème application client/server, envoie et reception de bytes
Probleme dans mon application sous vb 2008Probleme de connection a une base local via Application
Plus de sujets relatifs à : problème application sms en vb.net
