4016 connectés
  [php] petit problème...
n°61527
hectoras
Posté le 25-09-2001 à 19:22:17  profilanswer
J'ai fait un script en php qui est le suivant:
<html>
<head>
<title>Torver</title>
</head>
<body>
Entrez en entier et en minuscule le modèle de guitare électrique Fender que vous voulez voir apparaître.
<form type="post" action="fender.php3">
<input type="text" name="reponse" value="<? print $reponse; ?>">
<input type="submit" value="ok"></form>
<?php
if ($reponse!="" )
if (strtolower($reponse)=="stratocaster" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/strat_blue_agave.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="telecaster" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/tele_blue_agave.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="jaguar" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/jag.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="jazzmaster" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/jazz.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="sub-sonic" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/sub.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="toronado" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/toro_orange.jpg\">" );
if (strtolower($reponse)=="cyclone" ) print ("<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/clone_yellow.jpg\">" );
else print ("Non" );
</body>
</html>
J'ai mis ce script online sur la page http://www.indolive.ovh.org/php/fender.php3
Comme vous pouvez le voir ça foire car quand on arrive sur la page il met directement le "Non" alors que je voudrais que ce "Non" apparaisse que si on met une autre variable que celle que j'ai définie par if (strtolower)...
Comment faire ?
n°61528
oloide
Posté le 25-09-2001 à 19:38:02  profilanswer
salut
tu n'as pas mis d'instruction aprés le premier if (cas où le champ est vide). Donc les if qui suivent sont interprétées comme des sous-boucles et donc finalement le else est toujours vrai donc exécuté !
n°61535
Sebastien
Posté le 25-09-2001 à 20:04:38  profilanswer
rajoute then apres le premier if ou { [je c plus trop c quoi la synthax sous php]
n°61542
oloide
Posté le 25-09-2001 à 20:25:34  profilanswer
si tu met une { ça va faire pareille non ???
je pense plutôt qu'il faut mettre une instruction style print ("Non" );
aprés le premier if !
n°61544
Sebastien
Posté le 25-09-2001 à 20:30:30  profilanswer
ben s'il ferme ca boucle } avant le else ca devrait etre bon, car s'il remonte le esle il fera tjs les tests et perdra en optimisation de test
n°61546
hectoras
Posté le 25-09-2001 à 20:45:52  profilanswer
donc je dois faire ça ?
<?php
if ($reponse!="" )
n°61548
hectoras
Posté le 25-09-2001 à 20:50:00  profilanswer
si je met le truc du desus le script foire.
Mais ce qui est bbizarre c que avec ce script par exemple c nickel:
Quelles sont les initiales en minuscules du nom des 2 tours qui se sont écroulés à NY ?
<form type="post" action="index.php3">
</form>
if ($reponse!="" )
if (strtolower($reponse)=="wtc" ) print("Bingo" );
else print ("Non ce n'est pas " ).$reponse;
n°61555
GhzMsnet
ma citation
Posté le 25-09-2001 à 21:24:53  profilanswer
[reponse sans interet]
Salut hector :hello:
[/reponse sans interet]
n°61565
skylight
Made in France.
Posté le 25-09-2001 à 22:32:08  profilanswer
Salut !
Voilà ce que tu dois mettre :
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if ($reponse)
else
print ("Non" );
</body>
</html>
n°61568
youdontcar​e
Posté le 25-09-2001 à 22:54:44  profilanswer
le mieux c'est de factoriser tout ça quand même ...
par ex, faire un tableau associatif qui s'occupe de stocker les noms et images correspondantes. enfin le mieux reste une table sql évidemment.
$images = array("stratocaster" => "strat_blue_agave.jpg",
    "telecaster" => "tele_blue_agave.jpg",
    "jaguar" => "jag.jpg" );
function check($s)
global $images;
 $s = strtolower($s);
 if ($images[$s]) echo '<img src="http://www.fender.com/electricguitars/images/' . $images[$s] . '">';
 else echo "aucune entrée trouvée";
$input = "jaguar";
check($input);
$input = "blahblah";
check($input);
n°61570
skylight
Made in France.
Posté le 25-09-2001 à 23:22:45  profilanswer
function check($s)
global $images;
$input = "jaguar";
check($input);
check($input);
oui mais ca l'oblige a nommer ses images comme la requete
n°61572
youdontcar​e
Posté le 25-09-2001 à 23:29:57  profilanswer
qu'est ce que tu veux dire ? comprends pas ...
n°61576
oloide
Posté le 26-09-2001 à 00:13:38  profilanswer
bon OK je suis un débutant en php mais je comprend pas pourquoi ne pas mettre ça :
[i]<?php
if ($reponse!="" )
  print ("Veillez entrer un nom !" );
je n'y connais rien en algo mais il me semble que comme ça si le champs est vide, ça s'arréte au début et donc c'est rapide....
n°61635
Roswell_
Posté le 26-09-2001 à 12:04:11  profilanswer
oui, mais si if (strtolower($reponse)!="cyclone" ) il y aura aussi marqué Non
n°61642
hectoras
Posté le 26-09-2001 à 12:55:32  profilanswer
Salut hector
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if ($reponse)
else
print ("Non" );
</body>
</html>
Ca change rien si je met ça...
function check($s)
global $images;
$input = "jaguar";
check($input);
check($input);
ça bugge ce script...
]<?php
if ($reponse!="" )
ça change rien non plus...
n°61644
louisebroo​ks
Posté le 26-09-2001 à 12:58:29  profilanswer
tu utiliserais pas un switch défois que ça serait plus claire...
n°61645
hectoras
Posté le 26-09-2001 à 13:05:43  profilanswer
j'ai modifié le script avec { } et ça marche presque:
<?php
if ($reponse!="" ) {
else echo "Non";
Maintenant quand je vais sur la page de mon script ça marche très bien, y a pas de "Non" écrit maos,par contre si j'écrit stratocaster dans le champs il me met la photo mais il m'écrit à côté "Non"...
n°61652
oloide
Posté le 26-09-2001 à 13:50:25  profilanswer
sorry, j'avais pas vu que j'était != ""
mais je pensais que c'était == ""
Je pense que ça serait mieux que tu mettes } avant le else...
n°61658
hectoras
Posté le 26-09-2001 à 14:03:59  profilanswer
ça change rien...
 :cry:
n°61661
oloide
Posté le 26-09-2001 à 14:10:03  profilanswer
fait un code propre :
if ($truc == "truc" )
  instruction1;
if ($truc == "truc2" )
  instruction2;
et je sais pas peut être que tu trouvera une erreure quelque part !
utilise des trucs plus simples du style :
print ("<img src='http://www.fender.com/electricguitars/images/strat_blue_agave.jpg'>");
essayes avec echo() à la place de print ...............
je sais pas quoi d'autre moi !!!!
n°61664
omega2
Posté le 26-09-2001 à 14:15:18  profilanswer
<?php
else echo "Non";
Normal, quand if ($reponse!="" )
est vrai, tu fait tes tests ensuite il arrive à la ligne
else echo "Non"; qui est directement précédé d'un ; ce quif ait que le else ne corespond à aucune condition et la suite est exécuté à tout les coups.
Voilà une corection qui a des chances de marcher :
<?php
else echo "Non";
n°61680
oloide
Posté le 26-09-2001 à 15:29:17  profilanswer
:sarcastic::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::cra
zy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::craz
y:
ben oui, c'est ce que je dis depuis hier, mais apparemment ça marche pas!!!!:cry::cry:
n°61693
hectoras
Posté le 26-09-2001 à 16:44:00  profilanswer
non ça marche pas
n°61696
Roswell_
Posté le 26-09-2001 à 18:25:47  profilanswer
je pense que c'est ça que tu veux:
http://philgauthier.free.fr/essai/test.php3
source
http://philgauthier.free.fr/essai/test.txt
http://www.cheata.net le site qui vous donne la banane!
n°61704
hectoras
Posté le 26-09-2001 à 18:38:55  profilanswer
rowelle ton ficheir txt foire mais merci d'avoir pris la peine de me metre un exemple etc...
Mais j'ai enfin trouvé la solution:
<html>
<head>
</head>
<body>
<font face="verdana" size="2">Ecrivez le modèle fender guitare électrique dont vous voulez voir la photo.</font>
<input type="text" name="modele" value="<? echo $modele; ?>">
</form>
<?php
if ($modele!="" )
if (strtolower($modele)=="stratocaster" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/strat_blue_agave.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="telecaster" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/tele_blue_agave.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="jaguar" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/jag.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="jazzmaster" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/jazz.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="sub-sonic" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/sub.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="toronado" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/toro_orange.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="cyclone" ) echo "<img src=\"http://www.fender.com/electricguitars/images/clone_yellow.jpg\">";
else if (strtolower($modele)=="" ) echo "<font face=\"verdana\" size=\"2\">Veuillez ne pas laisser le champ vide.</font>";
else echo "<font face=\"verdana\" size=\"2\">$modele n'est pas un modéle de guitare électrique fender écrit en minuscule.</font>";
</body>
</html>
En fait c parce qu'on peut pas mettre 2 if, il faut metre else if...
Merci à tous ceux qui ont posté dans ce topic, c sympa de votre part...
n°61728
omega2
Posté le 26-09-2001 à 19:58:24  profilanswer
Bizare ça. Chez moi, j'ai plusieurs scripts qui contiennent plusieurs if imbriqué et qui marchent.
n°61729
skylight
Made in France.
Posté le 26-09-2001 à 19:58:46  profilanswer
tout pareil
n°61752
oloide
Posté le 26-09-2001 à 22:50:10  profilanswer
idem...
n°61763
hectoras
Posté le 27-09-2001 à 08:31:29  profilanswer
:??:  :pt1cable:
n°61768
Roswell_
Posté le 27-09-2001 à 09:03:52  profilanswer
Ben si c'est normal il veut que le 'non' ne s'affiche que s'il l'utilisateur tape quelque chose ne correspondant à aucun modele.
Donc il faut bien mettre des else apres chaque if.
Normalement pour ce cas de figure il vaudrait mieux utiliser l'instruction switch
n°62113
shurik'n
Posté le 29-09-2001 à 00:15:42  profilanswer
Oula deja faire 40  if c pas tres propre je trouve... G pas trop matté ton code (la flemme et il est tard lol) mais il me semble k1  switch serai plus approprié et moins lourd.
Si tu veux tester si le mec n a rien entré comme marque , utilise un if (empty($reponse))
Voila j espere pas avoir dit de conneries lol.
++ ninja
n°62178
lamatrice
Posté le 29-09-2001 à 19:01:43  profilanswer
else if c'est pour la condition exclusive....
sinon faut un switch (depuis le temps que je le dis)
n°62182
hectoras
Posté le 29-09-2001 à 19:23:24  profilanswer
c comment quon fait un switch ?
Sibnon jenregsitre pas les imahges car c aps pour mes sites que je fais ça c pour mentrainer à programmer en php...
Petit probleme avec accessencore un petit problème pour un script de demarage
[XSL] petit problème de débutantApache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
Petit probleme Simple en Cpetit probleme
Assembleur : petit problème avec l'int 21h : fonction 4Bhpetit probleme de proba...
Un petit problème avec le script Advanced Poll chez Free... A l'aide!Un petit probleme de frames
Plus de sujets relatifs à : [php] petit problème...
