3443 connectés
  HTML/CSS
  Formulaire HTML & JS : un bouton pour changer tous les radios
n°1900477
WilliS
Posté le 30-06-2009 à 10:54:10  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé,
il faut faire un
document.monformulaire.nomchamp[1].checked = true;
Message édité par WilliS le 30-06-2009 à 11:05:55
n°1900487
pataluc
Posté le 30-06-2009 à 11:08:35  profilanswer
Code :
  1. function TOUS(num) {
  2.   inputs = document.getElementsByTagName('input');
  3.
  4.   for (i = 0; i< inputs.length; i++){
  5.     if (inputs[i].value==num) {
  6.       inputs[i].checked=true;
  7.     }
  8.   }
  9. }
j'sais pas si c'est ce qu'il y a  de plus propre, mais ca marche.
attention, si jamais tu avais d'autres formulaire sur ta page, il faudrait sans doute rajouter des conditions dans le if pour éviter une éventuelle modification d'un autre champ.
n°1900532
WilliS
Posté le 30-06-2009 à 12:07:46  profilanswer
Merci beaucoup, ceci va alléger mon code !
autre question, en JS , quel est l'équivalent de inputs[i].checked=true mais pour un formulaire en liste (select, option)
n°1900539
pataluc
Posté le 30-06-2009 à 12:39:40  profilanswer
c un degré plus chiant, parce qu'il faut parcourir les options pour chaque select.
Pour un select:
Code :
  1. o = document.getElementById('id de ton option');
  2. for (i = 0, i < o.options.length; i+++) {
  3.     o.options[i].selected = (o.options[i].value=='la valeur que tu testes')
  4. }
=> code saisi a la volée et pas testé, mais c'est l'idée.
je te laisse adapter pour tous les select sur le même principe.
Message édité par pataluc le 30-06-2009 à 12:42:26
  HTML/CSS
[JS]Split sur retour à la ligne[STRUTS]Envoyer un formulaire valide a partir d'une action Struts [OK]
Problème intégration menu en flash dans une page HTMLGénérer une page HTML à partir de formulaire PHP
XML + XSL vers tableau HTML[Résolu]Récupérer les valeurs d'un formulaire dans $_POST
passer une variable dans un boutonconnent tster si un bouton radio est coche?
Fermer un formulaire VBA
Plus de sujets relatifs à : Formulaire HTML & JS : un bouton pour changer tous les radios
