2346 connectés
  Divers
  [Divers] Changement de SID direct et seulement dans le registre
n°1962481
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 02-02-2010 à 23:59:18  profilanswer
COUCOU
Un   HW  salut les DEV's
Donc voila l'idée:
Pour un test je voudrai changer le SID d'un system (win7) mais sans passer par un changement de SID complet de tout les fichier (car trop contraignant pour mon utilisation).
Donc le truc serai de changer le SID directement dans le registre SAM
pas mal d'info: http://www.hotline-pc.org/registre-securite.htm#
dont:
  "         - Comment est calculé un SID ?  "
Voici un exemple permettant de trouver le SID d’une machine :
1) Dans le Registre ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account.
2) Editez une valeur binaire nommée V.
3) Copiez les 12 derniers digits.
Vous aurez par exemple ceci : D5 CB 5C 58 E7 CB DD 7D 16 C0 EA 32
4) Divisez le tout en trois sections : D5 CB 5C 58 - E7 CB DD 7D - 16 C0 EA 32
5) Inversez les octets de chaque section : 58 5C CB D5 – 7D DD CB E7 – 32 EA C0 16
6) Convertissez chaque section en base décimale : 1482476501 232639463 48939030
7) Ajoutez le préfixe de la machine : S-1-5-21.
On obtient alors ce SID : S-1-5-21-1482476501-232639463-48939030
donc la question serai comment faire la manipe inverse pour pouvoir édité la clée nommée V a partir d'un SID précis;
donc comment convertir:
 S-1-5-21-350281380-233495102-1455855570  en  D5 CB 5C 58 E7 CB DD 7D 16 C0 EA 32   format géré par la clée registre V    ???
Et comment réagirai le system si un new sid et apliquer au registre donc au system mais pas aux fichier ???
Merci de votre aide, car c'est vraiment pas mon domaine de compétence .
n°1962486
ccp6128
Syntax error
Posté le 03-02-2010 à 02:08:07  profilanswer
Hello.
Pour obtenir ta clé a partir d'un SID précis, tu fais tout simplement tes 7 étapes à l'envers (de la 7 à la 1) et en inversant les opérations.
Quand à la réaction du système, si tu te contentes de changer le SID à l'endroit que tu as indiqué, au boot ta machine sera cassée. Avec un peu de chance le système rechargera la dernière sauvegarde saine du registre pour récupérer l'ancien SID.
n°1962487
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 03-02-2010 à 03:09:21  profilanswer
Merci de ta reponce.
ben le faire à l'envers we c'est le but mais je ne sait pas comment
convertir S-1-5-21-350281380-233495102-1455855570 en valeur binaire
S-1-5-21-1482476501-232639463-48939030 = D5 CB 5C 58 E7 CB DD 7D 16 C0 EA 32
S-1-5-21-350281380-233495102-1455855570 = ????
les coup des inversion d'octets  a faire en sens inverse ca me dépasse un peut .... hehehe
n°1962488
ccp6128
Syntax error
Posté le 03-02-2010 à 03:27:25  profilanswer
Y'a aucun calcul compliqué, c'est de la simple conversion d'une base à une autre.
Si t'as vraiment pas envie de comprendre comment ca marche, suffit de sortir la calculatrice windows.
Etant donné que le but de la section dev n'est pas de filer du tout cuit, je suppose que le but de l'opération c'est de gagner un peu en connaissances.
On reprend donc, en explication plus détaillées :
-Tu as tes sections décimales
- Tu les convertis en hexadécimal
- Tu inverses les octets obtenus
C'est fini.
n°1962489
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 03-02-2010 à 03:33:52  profilanswer
hehe bonne esprit ...
Je vais tenter ca et go DODO après ...
(sinon Je fait des test sur system virtuel )
mais en efect cela va surement crach le system au reboot tout comme un changement de SID complet sous win 7.
 Pourquoi win 7 et t'il aussi foireux sur les changement de SID comparer a du xp ?
En fait ce que je compte faire c'est de tromper la lecture pas divers application du sid original du system et si possible faire varier le "fake" SID
y aurai t'il un moyen d'intercepter cette requête et la rediriger vers un autre registre contenant un SID différant ?
Message édité par mosie le 03-02-2010 à 03:38:44
n°1962612
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 03-02-2010 à 14:07:12  profilanswer
avec une fonction hook?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  Divers
[Divers] Comment fusionner 2 textesEffet "dessin en direct" sous Flash
[Divers] Redirection d'un sous domaine vers un domaine différentDetecter s'il ya un changement dans l'ecran
Comment lisait-on la base de registre avant .NET ?Changement automatique d'une ligne sur chaque page html
[Divers] Alerte mail automatiqueEffacer une clé de registre HKCU
Nordnet et changement de DNS[DIVERS] De Windows a Linux (redhat)
Plus de sujets relatifs à : [Divers] Changement de SID direct et seulement dans le registre
