5650 connectés
  [ASP.NET] Mon problem est : System.ArgumentOutOfRangeExcep tion.
n°193829
veasnamuch
Posté le 12-08-2002 à 09:00:06  profilanswer
J'ai eu un problem dans mon code. Le problème est suivant :
"L'argument spécifié n'était pas dans les limites de la plage des valeurs valides. Nom du paramètre : value
Trace de la pile:
[ArgumentOutOfRangeException: L'argument spécifié n'était pas dans les limites de la plage des valeurs valides.
Nom du paramètre : value]
   System.Web.UI.WebControls.ListControl.set_SelectedIndex(Int32 value) +151
   System.Web.UI.WebControls.DropDownList.set_SelectedIndex(Int32 value) +5
   System.Web.UI.WebControls.ListControl.OnDataBinding(EventArgs e) +889
   System.Web.UI.Control.DataBind() +26
   System.Web.UI.Control.DataBind() +86
   System.Web.UI.WebControls.DataGrid.CreateItem(Int32 itemIndex, Int32 dataSourceIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem, DataGridColumn[] columns, TableRowCollection rows, PagedDataSource pagedDataSource) +169
   System.Web.UI.WebControls.DataGrid.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) +1407
   System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.OnDataBinding(EventArgs e) +48
   System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.DataBind() +23
   ASP.module_article_temp_1_aspx.BindGrid() in E:\Inetpub\wwwroot\temp\module_article_temp_1.aspx:472
   ASP.module_article_temp_1_aspx.DataGrid_Edit(Object Sender, DataGridCommandEventArgs E) in E:\Inetpub\wwwroot\temp\module_article_temp_1.aspx:88
   System.Web.UI.WebControls.DataGrid.OnEditCommand(DataGridCommandEventArgs e) +109
   System.Web.UI.WebControls.DataGrid.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +666
   System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +26
   System.Web.UI.WebControls.DataGridItem.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +106
   System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnCommand(CommandEventArgs e) +121
   System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +115
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +138
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1263
[ASP] Selection de la date dans des listes deroulantes[Flash MX] Envoyer et recevoir des variables d'une page ASP ou PHP
[.NET] Existe t il un équivalent de la FlexGrid en .NET ? (pas trouvé)Probleme Session ASP
[ASP] 3 listes deroulantes avec un bouton submit avec base de donnees[ASP] Récupérer des champs sur plusieurs tables...
ASP Origine?[ASP] Comment detecter à la volée la page choisie par le client
[ASP] Updates multiples!!!Cherche doc pour creer un comosant serveur avec VB pour appel ASP
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Mon problem est : System.ArgumentOutOfRangeExcep tion.
