6094 connectés
  [ASP] Infos sur les variables tableaux et leur initialisation !!!
n°28266
jarod
Posté le 28-04-2001 à 15:06:48  profilanswer
Je dois utiliser des tableaux mais j'utilise lemême nom pour plusieurs varaibles car j'ai une âge principale qui en appelle 4 autres pour éxécuter le code (Une seule en même temps !).
Bref j'utilise 3 variables tableaux, mais pour les initialiser, sacahnt que je vais avoir besoin de 14 colonnes, n'y a-t-il plus simple que ::crazy:
tab = array("","","","","","","","","","","","","","","" )
Car si je fais tab = array () lorsque je veux affecter des valeurs, genre tab(3) = var3 j'ai un message d'erreur.  :cry:
D'avance merci  :hello:
n°28272
_GrEgY_
Posté le 28-04-2001 à 15:56:22  profilanswer
Quand tu as un tableau dont tu connais pas le taille (ou que tu veux que la taille soit dynamique)
Dim Tab()
Redim Tab(14)
Tab(1)=...
Je sais pas si array est un mot réservé mais je crois pas que ca procure un avantage de l'utiliser (je peux me tromper...:))
n°28321
jarod
Posté le 28-04-2001 à 22:11:32  profilanswer
Merci, je vais tester. :sol:
Array() est une fonction déclaré VB, et pas si avantageuse que ça. Mais bon c'était juste pour ne pas trop alourdir le code.
[ASP] [VBScript] Vérification de champsSOS html & ASP
[ASP] problème d'accès à une base access depuis global.asa[ASP] Pb avec un script JavaScript : Objet Attendu
Modifier les infos de taille d un fichier[ASP] passer un mot composé en paramètre ID d'une page
[ASP] WHois[ASP] [BDD] AU SECOURS !!!
[ASP]appeler une fonction dans un lien (c plus clair dans le topic)[ASP, FoxPro] Acces a la base de donnees - URGENT
Plus de sujets relatifs à : [ASP] Infos sur les variables tableaux et leur initialisation !!!
