6455 connectés
  [ASP] [BDD] AU SECOURS !!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°26979
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:19:38  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un gros pépin avec une base access, c'est une base qui peut être attaquée à tout moment, par plusieurs pages...
J'ai essayé de tout faire au mieux, j'utilise des curseurs par défaut pour mes recordsets, je me connecte au dernier moment, me déconnecte le plus tôt possible... Mais il y a quand même beaucoup de plantages du type : Erreur non spécifiée ou fichier en cours d'utilisation.
Comment faire pour réduire, sinon éliminer ces erreurs. J'ai résussi à en réduire la fréquence grâce à pas mal d'optimisations mais ça plante toujours trop.
Quels sont tous les p'tits trucs qui pourraient me sauver la vie ??
[edit]--Message édité par duch--[/edit]
Webmaster du site de l'Île-Saint-Denis : http://www.lile-saint-denis.fr
n°26984
Guru
Posté le 24-04-2001 à 15:25:13  profilanswer
Tu as essayé de passer a SQL Server en échangeant du XML ??? :D
n°26987
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:27:03  profilanswer
sacré déconneur guru :D
sql server c'est trop cher :gun:
t'as pas des conseils (au lieu de dire des conneries :D )
n°26993
Guru
Posté le 24-04-2001 à 15:31:31  profilanswer
Caramba ye souis demaske ! :D
Plus sérieusement comment accèdes tu a la base ADO + ODBC ou ADO + OLEDB ? Si tu ne le fais pas utilises plutot le provider OLEDB ca réduira un peu les ressources utilisées pour l'accès a la base.
Sinon avant d'aller plus loin as tu pu déterminer un déroulement menant à l'erreur ?
n°26994
grosmethos
Posté le 24-04-2001 à 15:32:21  profilanswer
je pense pas que ce soit un problème d'optimisation....
pour cela tu peux esayer en local avec pws comme cela tu seras seul....
C'est surement un probleme de lecture de tes données, un truc dans le genre...
Ca marche pôa!!
n°26997
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:35:07  profilanswer
voilà un exemple de recordset :
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
rs.ActiveConnection = "dsn=mon_dsn;"
rs.Source = sql
rs.CursorType = 0 ' adOpenForwardOnly
rs.CursorLocation = 2
rs.Open
avouer qu'y'a pas + simple
ça changerait quelque chose si je rajoutais rs.LockType = 1 ' adLockReadOnly (j(crois pas c'est la valeur par défaut)
et un exemple de connexion :
dim cnx
set cnx = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
cnx.Open = "dsn=mon_dsn;"
cnx.Execute = "INSERT into mabase (champ) VALUES ( '"& Request.form("valeur" ) & "')"
cnx.close
set cnx = nothing
pareil on peux difficilement faire plus simple
n°26998
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 15:36:12  profilanswer
Tu fais comme j'ai fait sur mon site :
Il vaut mieu que pour chaque personne il y aie une connexion ouverte en permanence plutôt que des cnx qui s'ouvrent et se ferment toutes les 2 ms...
Donc...
Dans le global.asa :
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
sub Application_OnStart
 Application.Lock
 Application("DSN" ) ="Chaine de connection à la base"
 Application.UnLock
end sub
sub Session_OnStart
 Set session("CNX" ) = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
 session("CNX" ).Open Application("DSN" )
end sub
Sub Session_OnEnd
 session("CNX" ).close
 set session("CNX" ) = nothing
end sub
</SCRIPT>
Ensuite, dans un fichichier include '/include/cnx.asp'
if isEmpty(Session("CNX" )) then
 Set Session("CNX" ) = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
 Session("CNX" ).Open Application("DSN" )
elseif Session("CNX" ).state <> 1 then
end if
set cnx = Session("CNX" )
Ensuite, dans toutes tes pages, pour utiliser la BDD :
<%@ Language=VBScript %>
<!-- #INCLUDE FILE="include/cnx.asp" -->
sqlFen = "SELECT ... FROM ..."
dim rs
set rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
set rs.ActiveConnection = session("CNX" )
rs.Open sqlFen
rs.close
set rs = nothing
PS: N'oublie pas aussi que tu peux réutiliser le même recordset pour faire plusieurs requêtes...
Ex:
dim rs
rs.Open sql
rs.close
sql2 = "SELECT ... FROM ..."
rs.Open sql2
rs.close
set rs = nothing
n°26999
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:36:40  profilanswer
j'utilise un DSN tout con
pour le déroulement conduisant à l'erreur, c'est aléatoire, une fois ça marche, une fois ça marche pas, et puis à des moments ça marche tout le temps, je pense vraiment que c'est parce que ma base encaisse pas plusieurs connexions.
n°27001
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 15:38:24  profilanswer
Rhââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!
Gros cochon ! ;)
Là, tu crées une connection à chaque fois que tu créer un reccordset !!!!!
toujours créer la connection à par dans un objet "ADODB.Connection" !!!
n°27003
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:39:55  profilanswer
Magicbuzz > j'te reconnais bien là, ça fait plaisir de te revoir après tout ce temps.
ça marche vraiement mieux de laisser une connexion ouverte tout le temps, ça parait bizarre ??
merci pour le tuyau pour les recordsets mais j'utilise toujours un seul rs par page.
n°27005
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:40:53  profilanswer
Gros cochon ! ;)
bah oui mais si j'utilise qu'un seul rs dans ma page ça doit pas changer grand chose
n°27007
nabab
I'm blogging this.
Posté le 24-04-2001 à 15:41:17  profilanswer
Quel type de charge dois tu gerer ?
Car de toute maniere ouvrir une connection pour chaque user peut ne pas etre viable si tu as mille utilisateurs qui peuvent recourir à la base en meme temps ...
Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait
n°27008
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 15:42:12  profilanswer
Le fait de conserver la cnx ouverte en permanence à deux avantages :
Tu n'oublies jamais de la fermer ;)
Tu n'en crées jamais plusieurs par page :p
En gros niveau code, c'est plus simple
Secondo, oui, car ça évite au serveur de passer son temps à ouvrir et fermer des connections (accès à la base de données pour rien) et ça bouffe bien moins de mémoire.
n°27009
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:42:55  profilanswer
non j'ai pas mille users en même temps, mais y'a environ 2000 connexions par jour sur le site.
n°27010
Guru
Posté le 24-04-2001 à 15:43:18  profilanswer
A tout hasard tu t'es bien assuré que le DSN n'ouvre pas la base access en Exclusif ?
Sinon concernant les connexions, il s'avère plus performant de garder des connexions a la base ouvertes si les utilisateurs font souvent des requêtes cela évitera de multiplier l'overhead du a l'instanciation d'objets. Il est préférable d'éviter les instanciations implicites.
[edit]--Message édité par Guru--[/edit]
n°27011
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:44:13  profilanswer
Je te fais confiance magic, mais j'ai jamais entendu parler de ça, vous confirmer les autres?
n°27012
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 15:44:21  profilanswer
Non, ça tu t'en fout...
Avec un liens ODBC, que tu aie 1 ou 100 000 cnx en même temps à la base, IIS n'en ouvre réellement qu'une qu'il partage ensuite.
Le faire de la laisser active en permance permet par contre de faire une énorme économie d'accès à la base. Car en affet à chaque ouverture/fermeture d'une connection, il y a un accès au fichier access... et c'est ça qui plante.
n°27013
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:45:41  profilanswer
point un : tu vois ça où
point 2 : ça confirme ce que dit magic??
n°27014
nabab
I'm blogging this.
Posté le 24-04-2001 à 15:46:27  profilanswer
Mon guru que j'ai sous la main me dit que le pooling ADO n'est pas irréprochable ... Et c pour cela que je pense à la charge.
Les acces à la base ne sont que de la lecture ?
n°27016
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 15:48:55  profilanswer
Sinon, Duch, c'est koi ton site ?
Parceque je peut t'herberger à la limite si vraiment ça chie trop...
Mon Serveur est sous MS SQL 2000, et niveau montée en charger, pas de problème :D
n°27018
Guru
Posté le 24-04-2001 à 15:50:01  profilanswer
Ben tu vois la première proposition que je t'ai faite elle est bonne :D
Regardes dans les propriétés de ton DSN.
n°27019
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:50:08  profilanswer
ça dépends des tables sur certaines, je ne fait que lire et sur d'autres, je lis et j'écris
sinon j'ai vérifié, la base n'est pas en exclusif
sinon y'a pas des trucs à changer dans les options avancées du DSN?
n°27026
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:56:16  profilanswer
Bon sinon, dernière question :
si on a deux "applications" différentes sur un site, mais où l'utilisateur peut passer de l'une à l'autre, c'est quoi le mieux, une seule base ou deux bases??
n°27027
nabab
I'm blogging this.
Posté le 24-04-2001 à 15:56:23  profilanswer
Pour l'ecriture il faut du temps reel ou tu peux avoir une attente ... en vue d'etablir un objet tampon et lui seul accede à la base ...
pour moi les erreurs doivent plutot provenir de la cohabitation ecrire et lire ... m'enfin moi je suis pour la solution de magicbuzz SQL SERVER ... puis quand tu auras muri XML.  :D
n°27032
duch
Posté le 24-04-2001 à 15:59:33  profilanswer
temps réel ou pas c'est pas très grave, m'enfin je pense qu'en appliquant tous les tuyaux, je devrais pouvoir m'en sortir.
j'en ai pour 2 ans c'est tout :gun:
Comment éviter le blème lecture/écriture, sachant que visiblement le blème ne se pose qu'à la lecture (remarque à la l'écriture je peux pas vérifier car ça se passe dans un shockwave)
Merci à tous
n°27035
Guru
Posté le 24-04-2001 à 16:01:44  profilanswer
Serais tu en train de nous dire que d'un coté ton ASP va pomper les donnée via ADO/ODBC dans ta base et que d'un autre coté Shockwave va écrire directement des données dans la même base ?
n°27041
duch
Posté le 24-04-2001 à 16:05:34  profilanswer
non non, les deux passent par ASP, mais oui effectivement d'un côté quelqu'un peut être en train de visualiser les données pendant que quelqu'un d'autre écrit des données, c'est ça qui est drôle :D
mais comme mes rs sont en readonly ça devrait aller. non?
n°27048
duch
Posté le 24-04-2001 à 16:13:17  profilanswer
Magicbuzz > je vois dans ta méthode que tu utilises une variable de session, comment fais-tu qd les cookies sont désativés??
n°27053
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 16:27:19  profilanswer
Généralement, en niveau "standard" de désactivation des cookies, le navigateur laisse passer les cookies de session.
Jusqu'à présent, jamais eu de problème, même avec des gros paranos.
n°27086
duch
Posté le 24-04-2001 à 16:54:41  profilanswer
sinon y'a pas une autre soluce, parce que des paranos, moi j'm'en tape plein. Et j'suis pas sûr que ça pose pas de blème avec Netscape.
n°27087
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 16:56:17  profilanswer
Mon site marche très bien avec NetScape 3.0 et Mosaïque
Donc à partir de là... ;)
n°27090
MagicBuzz
Posté le 24-04-2001 à 16:57:19  profilanswer
PS: Deplus, y'a un gars au boulot qui a installé un soft à la con qui permet de désactiver les redirects, scripts, cookies...
Truc de taré !
Les sessions marchaient encore.
n°27093
duch
Posté le 24-04-2001 à 16:58:26  profilanswer
bah arrête, il marche que avec IE 5.5 :D
Non j'sais pas, de toute façon y'a pas d'autre soluce pour stocker la chaine de déconnexion.
n°27098
Lucile
La petite fleur du forum
Posté le 24-04-2001 à 17:04:29  profilanswer
c'est pas la chaîne de cnx !
La chaîne de CNX, c'est Application("DSN" )
Non, c'est réellement l'objet connection que tu mets en session.
-- Censored by Joce -- :D
n°27100
Lucile
Posté le 24-04-2001 à 17:05:22  profilanswer
Et c'est pas vrai mon site il marche très bien avec NS 3.0 maintenant :p
Je l'ai tout bien fait évolué :p
Il marche même sur les téléphone Wap :D
n°27102
duch
Posté le 24-04-2001 à 17:06:22  profilanswer
Pardon Lucile pour la confusion, mais ça ne change pas le blème, il faut toujours mettre un truc en session, et ça passe pas partout me semble-t-il.
Ah! damned, Lucile c'est Magic déguisé, j'm'en rappelais plus.
n°27104
Lucile
Posté le 24-04-2001 à 17:07:30  profilanswer
mise à part NS/IE 2.0 et Mosaïc 1.0 les sessions passent partout !
Même Lynx les accepte
n°27106
duch
Posté le 24-04-2001 à 17:09:19  profilanswer
Bon ben si tu le dis.
j'vais essayé d'aller sur ton site avec un gros niveau de sécu pour voir...
de toute façon avec le niveau de secu maxi, y'a plus rien qui marche alors :D
guru : Bon sinon, dernière question :
et aussi
et aussi
sinon tu es d'accord avec magic en ce qui concerne les sessions?
n°27108
Guru
Posté le 24-04-2001 à 17:11:01  profilanswer
C'était quoi la question ?
n°27111
Lucile
Posté le 24-04-2001 à 17:13:30  profilanswer
Les variables de sessions qui utilisent les cookies.
Et je dis que oui, mais c'est pas grave, car vu que c'est un cookie à part, ça ne pose pas de problème dans 99% des cas.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[ASP]appeler une fonction dans un lien (c plus clair dans le topic)[ASP, FoxPro] Acces a la base de donnees - URGENT
[ASP] Uplaod de Bdd[ASP] Pb sur checkbox - AVIS AU PRO -
[ASP] C'est big urgent svp ! Requête dans tableau...ne pas différencier majuscules/minuscules sur une page ASP
Tableau en ASP[Alternatif a ASP, PHP, etc...]: Quelqu'un utilise Zope?
Variables de sessions en ASP...
Plus de sujets relatifs à : [ASP] [BDD] AU SECOURS !!!
