9154 connectés
  [ASP] [VBScript] Vérification de champs
n°28243
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 11:08:57  profilanswer
Je voudrais vérifier les champs saisis par les utilisateurs.
Normallement, ce sont des nombres... comment tester si c'est un nombre valide qui est rentré ???
y'a une commande pour vérifier si la valeur du champ appartient au type entier ????
HELP HELP PLEASE !!!
n°28246
_GrEgY_
Posté le 28-04-2001 à 12:20:15  profilanswer
Si tu teste tes valeurs dans la page qui recoit les valeurs tu peux utiliser la fonction IsNumeric de VbScript
If IsNumeric(Request.Form("TaValeur" )) Then...
Sinon tu peux créer une fonction javascript qui va tester les valeurs de tes champs dans la page contentant le formulaire qui se déclanche au "Submit". Cette fonction doit renvoyer un valeur booléenne...  Cette solution est plus performante  mais connais plus la synthaxe exacte...
<Form action method OnSubmit=TaFonctionJavascript>
n°28247
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 12:35:31  profilanswer
Merci beaucoup ca marche d'enfer !!
encore une petite question... comment on fait la négation d'une fonction...
Si les champs ne sont pas numériques alors redirection
-> If !IsNumeric(champs) ------> marche po
-> If IsNotNumeric(champs) ----> marche po non plus...
soit je change mon test
soit tu m'aides encore un ptit coup...please
n°28248
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 12:37:39  profilanswer
en fait c bon merci !!!
ct tout con, fallait mettre not apres le if...
merci pour ton aide.
n°28249
_GrEgY_
Posté le 28-04-2001 à 12:37:44  profilanswer
If Not IsNumeric(lavaleur)
! c'est pour javascript
Not pour Vbscript/asp
n°28250
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 12:38:13  profilanswer
trop tard lol
n°28251
_GrEgY_
Posté le 28-04-2001 à 12:38:32  profilanswer
héhé  je vois qu'on a posté en mêm tps :)
n°28252
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 12:39:09  profilanswer
5 secondes....rapide
n°28253
ghiscool
Posté le 28-04-2001 à 12:39:33  profilanswer
en tout cas merci !!!!!
a plus.
ajouter un champs à une table en sql(VBScript) Filesystemobject->Drive->ShareName
SOS html & ASP[ASP] problème d'accès à une base access depuis global.asa
[ASP] Pb avec un script JavaScript : Objet Attendu[ASP] passer un mot composé en paramètre ID d'une page
[ASP] WHois[ASP] [BDD] AU SECOURS !!!
[ASP]appeler une fonction dans un lien (c plus clair dans le topic)[ASP, FoxPro] Acces a la base de donnees - URGENT
Plus de sujets relatifs à : [ASP] [VBScript] Vérification de champs
