5132 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Word]Problème d'ouverture d'un document RTF
n°1195739
Dnx
Posté le 09-09-2005 à 10:08:27  profilanswer
j'ai une application qui pilote word mais mon problème c'est que plusieurs documents génèrent une erreur du type :
"word n'a pas pu appliquer l'événement" ou "mémoire insuffisante veuillez fermer le programme"
hum...
j'ai donc appliquer des contrôles d'erreur afin de dire "tant qu'il y a une erreur, essaye de réouvrir le document"
Avec ces controles, l'ouverture du document devient aléatoire car il se peut que le document s'ouvre après 50 tentatives voire même 800 tentatives ou encore la 1ere fois...
bref c'est un peu tiré par les cheveux!
Cerise sur le gâteau, lorsque je lance l'application sur mon portable, les taux d'erreurs d'ouverture des documents sont bcp moins fréquents!
j'ai le même office suite 2003 sur le portable et le pc
la configuration n'intervient pas (a mon avis) sur le traitement...
je tiens à préciser que les documents à ouvrir sont au format RTF et sont stockés sur un serveur d'entreprise accessible 24/7
je ne comprends vraiment plus...
si quelqu'un a une idée...
d'avance merci
n°1195774
sircam
I Like Trains
Posté le 09-09-2005 à 10:57:29  profilanswer
Quel est le rapport avec la programmation ? => Win, Soft & Réseaux.
[:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1195867
Dnx
Posté le 09-09-2005 à 12:36:06  profilanswer
lol...
ben il y a du code pour le pilotage de word et je ne sais vraiment pas d'où est-ce que le problème provient...
voici la boucle qui réessaye tant qu'il y a une erreur :
Code :
  1. While Not okWord And count < 1000
  2.         err.Clear
  3.         count = count + 1
  4.         Call KillProcessus("winword.exe" )
  5.         Set wappliword = New Word.Application
  6.         wappliword.Visible = wordVisible
  7.         'wappliword.Application.Visible = wordVisible
  8.         wappliword.DisplayAlerts = wdAlertsNone
  9.         For j = 0 To 50
  10.             Sleep (100)
  11.             DoEvents
  12.         Next j
  13.         On Error Resume Next
  14.         wappliword.Documents.Open nomrep
  15.         DoEvents
  16.         If err.Number = 0 Then
  17.             okWord = True
  18.         Else
  19.             okWord = False
  20.             frmWait.lblInfo.Caption = "Retrying  #" & count & "# to open DOC"
  21.         End If
  22.         DoEvents
  23.         Call frmWait.Timer1_Timer
  24.     Wend
voila maintenant le code je ne pense pas qu'il soit mauvais?
personne n'a jamais piloté word depuis vb???
  VB/VBA/VBS
probleme de loader par loadmovie - flash mx 2004Problème script qcm en php
[CSS] Problème avec hover & activeProbleme avec un setInterval
[RESOLUE] probleme de calcul de date sous access 2002.[RESOLU]probleme regroupage fichiers texte
Problème de crt0.o[resolu] batch : Probleme copie fichier
probleme copier fichier depuis urlprobleme en fortran90...
Plus de sujets relatifs à : [Word]Problème d'ouverture d'un document RTF
