8067 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU]probleme regroupage fichiers texte
n°1194492
chaman11
Posté le 07-09-2005 à 21:17:30  profilanswer
Bonsoir
Voila j'ai different fichiers txt (blabla.txt,test.txt...) qui contiennent chacuns une lignes du type:
"123456","1452136",.....
j'arrive a les regrouper en un seul txt (output.txt) voici mon programme
type c:\test\*.txt >> c:\test\output.txt
mais les données recuperer des differents txt sont misent bout a bout
J'aimerai savoir comment recupérer les données les une sous les autres
exemple : "123456","1452136",.....(ligne de blabla.txt)
              "879654","879654",.....(ligne de test.txt)  ect
Merci de votre aide
Message édité par chaman11 le 08-09-2005 à 10:16:37
n°1194518
wackevat
Posté le 07-09-2005 à 22:10:01  profilanswer
J'en conclus que les fichiers d'entrée ne contiennent pas de retour à la ligne, ai-je raison ?
Tu peux donc faire style :
for %%x in (C:\test\*.txt) do (
  type %%x >> c:\output.txt
  echo.>> c:\output.txt
Petit détail : ne place pas le fichier résultat dans le même dossier, ou tu lui donnes une autre extension que .txt, sinon tu risques d'avoir des doubles copies dans le résultat final.
n°1194678
chaman11
Posté le 08-09-2005 à 09:35:02  profilanswer
Oui les fichiers d'entrée ne contiennent pas de retour à la ligne
merci pour la reponse mais une erreur se produit
c:\>(type c:\test\toto.txt echo. 1>>c:\output.txt)
c:\test\toto.txt
"le fichier specifié est introuvable.
un erreur s'est produite lors du traitement de : echo.."
ect..
Message édité par chaman11 le 08-09-2005 à 09:35:32
n°1194696
wackevat
Posté le 08-09-2005 à 10:02:41  profilanswer
Tu as bien fait copier/coller le code dans un fichier batch (.bat ou .cmd) ?
Parce que là il te manquait le premier
>> c:\output.txt
après
type %%x
n°1194709
chaman11
Posté le 08-09-2005 à 10:15:52  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide nglechau ca fonctionne nickel
Excuse moi c'était une faute d'etourderie
  Shell/Batch
Problème de crt0.oComparaison de 2 fichiers
[resolu] batch : Probleme copie fichierprobleme copier fichier depuis url
[Résolu] Requête WHERE : ça coinceprobleme en fortran90...
probleme sur IEProblème Span
[Debutant] Problème Hibernate
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]probleme regroupage fichiers texte
