8582 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Problème de SetFocus
n°147822
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 30-05-2002 à 14:27:16  profilanswer
nouveau problème, qui m'apparait relativement souvent
j'ai des zones de texte :
comme vous le savez, pour accéder à une zone de texte, il faut lactiver en faisant un setfocus
or parfois, comme ça, une fois sur trente, il me plante en me disant impossible d'activer le controle spécifié
si j'enlève le setfocus, il rale en me disant que le controle doit etre activé !!
que faire !! :fou:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Loom the Gloom le 31-05-2002 à 08:36:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°147875
Loom the G​loom
Posté le 30-05-2002 à 15:04:30  profilanswer
[:_deckard_]
n°148070
macray
Posté le 30-05-2002 à 17:54:46  profilanswer
Loom the Gloom a écrit a écrit :
[:_deckard_]
tu pourrais nous metrre le code en entier stp ?
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°148319
Loom the G​loom
Posté le 31-05-2002 à 08:25:31  profilanswer
ben le code y'a rien de spécial...
par ex ::
txtNum.setFocus
rs!num = txtnum.Text
txtNom.setFocus
rs!nom= txtNom.text
et là par exemple, il plantera sur le 2e setfocus, ms pas sur le premier.
et si je l'enlève, il ralera aussi... ????
n°148356
macray
Posté le 31-05-2002 à 09:47:18  profilanswer
par ex ::
txtNum.setFocus
txtNom.setFocus
rs!nom= txtNom.text
essaye d'enlever le caractéres "!", essaye sans, car je ne vois pas d'autre problème...je sais que dans le C, ca existe,mais dans VB je ne sais pas comment il le prend, c'est peut être du à ca...
n°148367
Loom the G​loom
Posté le 31-05-2002 à 09:53:26  profilanswer
nan, je pense pas que ça vienne de la, le ! sert à désigner un champ du recordset, rs étant le recordset.
c au niveau du setfocus qu'il plante
ms disons que c pas la peine de te prendre la tete la dessus, j'ai trouvé une parade
ckil y a c ke quand le déboggueur se lance sur cette erreur, il suffit de faire F8 et il continue, sans tenir compte de l'erreur. Ca n'influe en rien sur le déroulement. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis un on error resume next!!
merci qd meme :hello:
n°148369
karlkox
Posté le 31-05-2002 à 09:55:38  profilanswer
j'utilise jamais setfocus a cause de ce genre de pbs justement. Tips : avant d'appeler setfocus, essaye d'utiliser l'API SetForegroundWindow (pour la mettre en avant plan) et ensuite SetFocus, on sait jamais.
n°148370
macray
Posté le 31-05-2002 à 09:56:30  profilanswer
je suis d'accord, mais ce n'est pas non plus normal...essaye d'aller voir sur www.vbfrance.com, peut être qu'il ont une solution autre que On resume next... ;)  :hello:
n°148375
Loom the G​loom
Posté le 31-05-2002 à 10:02:41  profilanswer
oui, ms dans vba, il est obligatoire de faire un setfocus avant d'accéder à un controle, non ?
n°148380
karlkox
Posté le 31-05-2002 à 10:11:26  profilanswer
euh je sais pas, je fais du VB (chuuut, fo po que ca se sache ;)
n°148382
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 31-05-2002 à 10:14:26  profilanswer
C++ powaaaaaaaaaaa  :D
bon, j'me casse avant de pourrir un autre topic :sol:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°148389
Loom the G​loom
Posté le 31-05-2002 à 10:23:27  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
sacré toi !!  [:xp1700]
n°148636
Bolino
Posté le 31-05-2002 à 15:23:56  profilanswer
non tu n'es pas obligé :D
par exemple tu peux faire ça :
'affiche tous les résultats à la suite dans la textbox
For i = 0 To rs.RecordCount - 1
textbox=textbox & rs!num
Next
n°148726
karlkox
Posté le 31-05-2002 à 16:24:34  profilanswer
Merde, chui grillé !!! :D
n°149772
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 09:23:49  profilanswer
Next
ah bon  ?
pourtant, quand j'essaie de récupérer le texte dans une zone de texte, sans faire un setfocus, j'obtiens une erreur : impossible de blablabla...
n°150070
latruffe
Bdovore
Posté le 03-06-2002 à 15:55:08  profilanswer
Non, pas besoin d'utiliser setfocus...
n°150076
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 15:58:13  profilanswer
ah bon ?
ben chez moi si !! :sarcastic:
n°150080
latruffe
Bdovore
Posté le 03-06-2002 à 16:03:16  profilanswer
Tiens, ça c'est bizarre. J'utilise souvent des trucs genres :
Me.textbox1 = rst1!FieldName1
Me.textbox2 = rst1!FieldName2
etc...
et aussi l'inverse
rst1!fieldname1 = me.textbox1
pour mes liaisons recordsets/forms
n°150089
Loom the G​loom
Posté le 03-06-2002 à 16:07:33  profilanswer
etc...
et aussi l'inverse
ah, mais dans ce cas la , ptet est ce le Me, qui change tout ??
n°150338
latruffe
Bdovore
Posté le 03-06-2002 à 18:20:01  profilanswer
Le Me renvoie simplement au form... (la procédure est liée au form).
n°150601
Loom the G​loom
Posté le 04-06-2002 à 09:14:27  profilanswer
ok mais bon
si je mets
rs!num = txtNum.text
sans mettre de setFocus, ça plante à tous les coups, et ça j'en suis sur
n°150617
latruffe
Bdovore
Posté le 04-06-2002 à 09:36:41  profilanswer
et si tu mets forms("nomduform" ).txtnum = rst!fieldnum ?
(pas la peine de mettre .text. Au pire, tu mets .value mais tu peux l'ommettre).
n°150621
Loom the G​loom
Posté le 04-06-2002 à 09:42:04  profilanswer
ben je vais essayer bouge pas !!
n°150625
Loom the G​loom
Posté le 04-06-2002 à 09:44:16  profilanswer
ben apparemment ça marche !!!
putain, 2 mois que je me fais chier à mettre des setfocus à toutes les sauces...
merci bcp... !  [:xp1700]
  VB/VBA/VBS
[PHP] Problème d'upload de fichier sur IIS[VBA] Evènement associé au changement d'enregistrement (Résolu)
[ACCESS/VBA] Constante globalepetit probleme en PHP... identification
Problème publipostage Access >> Word[VB(A)] Problème de boucle
[Java] Problème de conception lié aux interfaces[kava] Probleme avec un JTree
[VBA] Formulaire[SQL in VBA] Requête foireuse
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Problème de SetFocus
