6726 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Formulaire
[VBA] Formulaire
n°146266
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 28-05-2002 à 16:23:44  profilanswer
j'ai un formulaire qui me sert à faire de la saisie de données. j'aimerais pouvoir afficher ce même formulaire mais en mode modification et consultation, càd que j'aimerais afficher les infos que j'ai saisie grace à ce formulaire, et pouvoir les modifier...
est ce possible ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Loom the Gloom le 28-05-2002 à 16:25:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°146277
ChrisDv
Posté le 28-05-2002 à 16:34:28  profilanswer
tu peut être un peu plus précis ??
n°146285
Loom the G​loom
Posté le 28-05-2002 à 16:41:32  profilanswer
ok
j'ai un formulaire de saisie d'incident
j'y saisis la date, l'heure, le type d'incident etc..
en tout une vingtaine de champs qui sont ensuite stockées dans la base.
pour cela j'ai une table principale INCIDENT ou sont sotckées les principales informations, et g les tables rue, quartier, source etc ou sont stockées les infos complémentaires
par ex, dans la table incident, j'ai un numéro de rue qui correspond à une rue de la table RUE
jusqu'ici tout va bien
maintenant, il fudrait qu'un incident puisse etre modifié
j'aimrais avoir exactement le même formulaire que celui de saisie, mais qui me servirait à effectuer les modifications...
donc ce formulaire m'afficherait les différentes informations pour l'incident en cours, et si je modifie qqchose, c pris en compte dans la base...
c mieux ??
n°146641
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 08:36:49  profilanswer
benh tu fais tout simplement un formulaire de consultation de ta table des incidents!
n°146645
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 08:42:13  profilanswer
oui, évidemment !!  :fou:
sauf que d'une part, je ne veux pas faire de consultation, ms des modifications, et d'autre part, par ex, la rue d'un incident est stockée sous forme de chiffre dans la table incident, et fait référence à une rue de la table rue... et c pareil pr pleins de champs...
n°146647
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 08:44:33  profilanswer
et bien tu fais une combo box avec deux champs (le num de rue et le nom) et tu n'affiches que le nom de la rue!
n°146649
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 08:45:29  profilanswer
et puis il faut bien que tu fasses de la consultation si tu veux faire de la modification
n°146654
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 08:54:54  profilanswer
oui, mais si tu modifie le nom ds ta combo box, va t'il modifier le chiffre dans la table incident?
ce que j'aimerais faire, c exactement comme quand tu crée un formulaire automatiquement à partir d'une table, tu peux modifier les champs directement...
n°146672
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 09:10:19  profilanswer
si tu modifies le nom dans la combo box, il va automatiquement attribuer le numero correspondant oui!
n°146675
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 09:14:36  profilanswer
ah bon ? :??:
n°146678
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 09:16:41  profilanswer
ah bon ? :??:
benh oui! dans ta combo box, le num est associe au nom de la rue donc si tu choisis un autre nom de rue dans la liste, le numero correspondant sera modifie aussi!
n°146684
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 09:22:17  profilanswer
oui, dans la combo box ok, mais sera t'il modifié dans la base directement ?
n°146687
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 09:29:53  profilanswer
benh oui! et tu peux stocker dans ta base soit le num soit le nom
n°146694
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 09:32:55  profilanswer
mouais, ok, écoute je vais voir ça...
merci quand meme de t'etre pris la tete pour ça...
n°146699
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 09:41:32  profilanswer
benh c sur que ca marche! mais je te conseille qd meme d'utiliser le num comme reference a ta table rue (et de bien definier tes relations entre tables)
n°146701
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 09:45:50  profilanswer
sur, t'inquiètes pas !!
thx
n°146717
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 10:03:19  profilanswer
bon après avoir repris tout çà, j'ai tjrs un pb...
en fait ce que je voudrais, c me servir des flèches de mouvement que l'on trouve en bas à gauche d'un formulaire, et qui permettent de passer d'un enregistrement à l'autre. En bougant avec ces flèches, on affiche les différents enregistrements, et lorsqu'on modifie qqhcose dans une zone de texte ou autre, c changé dans la base. Actuellement, il me dit : impossible de modifier ce recordset.
j'ai vraiment essayé, mais j'y arrive pas.
n°146723
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 10:06:27  profilanswer
comprend pas! il te met ce message d'erreur qd tu cliques sur un bouton pour changer de record ou bien des que tu essaies de modifier un champ???
n°146728
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 10:10:08  profilanswer
des que j'essaie de modifier un champ, ça apparait dans la barre d'état
n°146735
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 10:16:20  profilanswer
mais il t'affiche qd meme bien le contenu de la table dans les champs???
n°146738
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 10:18:14  profilanswer
oui oui, ms c pouvoir les modifier que je veux...
n°146741
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 10:20:14  profilanswer
oui je sais!
J'ai deja eu ce cas mais je ne sais plus quel est le probleme! je vais regarder, je te dis quoi des que je retrouve ca
n°146743
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 10:21:10  profilanswer
au fait c'est quand tu veux modifier n'importe quel champ ou uniquement les champs "combo box" ?
n°146745
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 10:23:25  profilanswer
nan nan, c vraiment tous les champs...
vraiment merci
n°146761
jeanphi80
Posté le 29-05-2002 à 10:37:16  profilanswer
vraiment merci
regarde dans les proprietes de ton formulaire
(j'ai la version anglaise ici alors trouve les proprietes correspondantes en francais)
dans l'onglet data, il y a une propriete "recordset type", qu'as tu dedans???
n°146770
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 10:42:33  profilanswer
feuille de réponse dynamique
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Formulaire
[SQL in VBA] Requête foireuseCa marche comment au juste le VBA ???
[VBA] test d'une chaine de caractèreCouleur case en VBA excel ?
[VBA Access] -->fichier séparé par par des tabulation -->probrécuperer les données d'un formulaire xsl-xml en xml
formulaire de téléchargement...VBA : rendre appli indépendante ? recup code dans chaîne ? 3426?
[HTML - ASP] Champ fichier ds formulaireASP et passage de paramètres dans un formulaire
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Formulaire
