4437 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème publipostage Access >> Word
n°147228
spoulounga​ni
Rosa...Bebecita
Posté le 29-05-2002 à 17:46:38  profilanswer
J'ai un probleme pour faire un publipostage, avec word a partir d'une requete access. Le message d'erreur suivant s'affiche :"impossible de retablir une liaison DDE avec access pour achever la tache en cours".
Voici mon code. Merci d'avance.
Private Sub Commande5_Click()
On Error GoTo erreur
Dim oapp As Word.Application
Dim doc As Document
Dim dbname As String
Dim docname As String
dbname = Application.CurrentDb.Name
docname = "relance.doc"
Set oapp = CreateObject("word.Application" )
oapp.Visible = True
Set doc = oapp.Documents.Open(Application.CurrentProject.Path & "\" & docname)
With doc.MailMerge
.OpenDataSource Name:= _
dbname, Connection:="Query relance"
.Destination = wdSendToNewDocument
.DataSource.FirstRecord = 1
.DataSource.LastRecord = 3
.Execute
End With
oapp.Quit savechanges:=False
Exit Sub
erreur:
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End Sub
n°147508
spoulounga​ni
Rosa...Bebecita
Posté le 30-05-2002 à 08:59:34  profilanswer
:bounce:  UP
  VB/VBA/VBS
[VB(A)] Problème de boucle[Java] Problème de conception lié aux interfaces
[kava] Probleme avec un JTree[Access - Graphik et Requete] J'arrive pas a trouver un titre valable
probleme de JarProbleme de rebbot lor de la compilation sous vc++ et win2k
[Visual C++] Problème avec _beginthread... [Allons plus loin][SQL] Problème de requête !! Help !
[Interbase] Problème lors de l'affichage d'une exceptionUn probleme de package !!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème publipostage Access >> Word
