8444 connectés
  VB/VBA/VBS
  [ACCESS/VBA] Constante globale
n°147439
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 29-05-2002 à 23:19:49  profilanswer
Coucou
Voilou je veux avoir une constante globale sous Access qui soit accecible aussi bien par les requetes, les états et les formulaires (aussi ds le code VBA)
QQ'1 C comment faire ?
Merci :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [SDF]Poire le 29-05-2002 à 23:20:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°147798
Bolino
Posté le 30-05-2002 à 14:10:09  profilanswer
Je ne sais pas si ça répond bien à la question:
il faut créer un module dans laquelle tu déclares ta variable de la manière suivante:
Global v_variable As String (cas d'une chaine)
n°148158
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 30-05-2002 à 20:01:50  profilanswer
Non G déjà essayé ça  :D
G cherché quand même....
Il faut que la constante soit accécible aussi ds les requetes (c à d ds le SQL) et ds les états ce qui n'est pas possible en faisant ce que tu dis...
mais merci quand même
n°148270
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 30-05-2002 à 22:47:03  profilanswer
:bounce:
G une question encore pire aprés  :D
Enfin C ptet po possible :(
n°148320
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 31-05-2002 à 08:40:56  profilanswer
c ptet bete, mais si tu crée une variable dans ton module, et que tu l'appelles ensuite de ou tu veux en faisant Module.taVariable, ça ne marche pas?
ou suis je complètement à coté de la plaque ?
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°148332
tegu
Posté le 31-05-2002 à 09:13:56  profilanswer
Une variable, même globale, n'est pas accessible dans une requete.
La seule solution est de faire une fonction qui renvoie la valeur de ta variable globale
Cette fonction peut etre insérée dans une requete
a+
n°148884
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 31-05-2002 à 21:39:31  profilanswer
a+
J'y ai pensé mais C trop lourd.... les requetes sont déjà ennorme ainsi que la propriété source des champs
Bon beh temps pi ça restera codé en dur....  :(
Merci de ta réponse
n°148885
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 31-05-2002 à 21:39:49  profilanswer
Oui :D
  VB/VBA/VBS
Problème publipostage Access >> Word[Access - Graphik et Requete] J'arrive pas a trouver un titre valable
[VBA] Formulaire[SQL in VBA] Requête foireuse
Ca marche comment au juste le VBA ???[VBA] test d'une chaine de caractère
Couleur case en VBA excel ?[VBA Access] -->fichier séparé par par des tabulation -->prob
VBA : rendre appli indépendante ? recup code dans chaîne ? 3426?
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS/VBA] Constante globale
