8590 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB(A)] Problème de boucle
n°147098
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 29-05-2002 à 16:22:21  profilanswer
For i = 1 To 20
    b = False
    If Me("caseSource" & i).Visible Then Me("caseSource" & i).SetFocus
    If Me("caseSource" & i).Value = -1 Then
        b = True
    End If
    Me("caseSource" & i).ControlSource = ""
    If b Then
        Me("caseSource" & i).Value -1
    End If
Next
cette simple boucle plante à la deuxième échéance, mais seulement à la 2e, et pas la première. Voyez vous pkoi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Loom the Gloom le 30-05-2002 à 09:00:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°147148
Loom the G​loom
Posté le 29-05-2002 à 16:51:00  profilanswer
bon, je récapitule, j'ai 20 cases à cocher auxquelles est affecté à chaque fois une source de controle de données.
je veux que cette boucle m'efface la source de controle, mais si la case était cochée, je veux qu'elle le soit encore après...
c mieux ?
n°147504
Loom the G​loom
Posté le 30-05-2002 à 08:49:51  profilanswer
l'erreur qui apparait est l'erreur 57097 : "erreur définie par l'application ou par l'objet"
kes que ça veut dire ?
n°147564
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-05-2002 à 10:20:09  profilanswer
Loom the Gloom a écrit a écrit :
For i = 1 To 20
    b = False
        b = True
    End If
    If b Then
    End If
Next
ya pas un problème là ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°147570
Loom the G​loom
Posté le 30-05-2002 à 10:24:40  profilanswer
si tu parles du =, il y est dans ma citation...
sinon, je vois pas ??
  VB/VBA/VBS
[Java] Problème de conception lié aux interfaces[kava] Probleme avec un JTree
probleme de JarProbleme de rebbot lor de la compilation sous vc++ et win2k
[Visual C++] Problème avec _beginthread... [Allons plus loin][SQL] Problème de requête !! Help !
[Interbase] Problème lors de l'affichage d'une exceptionUn probleme de package !!!!!!!!!!!!!!!!!
problème avec getch() ---> et les touches spéciales*DELPHI* Lire une ListView avec le Handle, probleme, aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : [VB(A)] Problème de boucle
