4269 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Probleme de debutant
n°605619
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 08-01-2004 à 15:33:11  profilanswer
Voila , je suis debutant , alors un peu d'indulgence s'il vous plait
je voudrait ajouter une commande dans un script .vbs
en fait , une pause genre peut etre wait ??
Cette commande existe-t-elle ?
http://www.pilipub.com
n°605694
TofClock
Posté le 08-01-2004 à 16:32:14  profilanswer
j'peux bien mettre un truc du genre ...
> For att = 1 To 100 ( 100 ou autre chose ..)
> Next
... mais il n'existe pas une fonction dedié ??
n°605700
K@zouille
Id PSN : LapinouRose
Posté le 08-01-2004 à 16:36:18  profilanswer
Tu peut utiliser Timer qui te retourne l'heure.
Et tu fais un test pour savoir si l'heure courant est supérieure de x secondes à l'heure de depart....
Message édité par K@zouille le 08-01-2004 à 17:00:22
n°605702
TofClock
Posté le 08-01-2004 à 16:39:21  profilanswer
ok merci , j'vais essayer ca :/
n°605714
TofClock
Posté le 08-01-2004 à 16:48:04  profilanswer
hum .... je viens de trouver un truc interressant .
avec Wscript.sleep(n) ca donnerait quoi ?
n°605784
TofClock
Posté le 08-01-2004 à 18:15:06  profilanswer
oui oui WScript.sleep(n) ou n est un nombre exprimant des millisecondes ..
ca marche impeccable :)
pour ceux que ca interresse
  VB/VBA/VBS
[C++]Probleme avec EXECV(P) sous WindowsUrgent (devoir à rendre). Probleme avec le HTML
Petit problème avec expression régulière...probleme d'integration de script php !! need assistance !
[HTML] Toujours Problème de .htaccessProblème de tableau
Probleme de parse de XML JasperReportProbleme avec un echo
[C++] problème étrangeproblème de rafraîchissement
Plus de sujets relatifs à : [VB] Probleme de debutant
