4970 connectés
  HTML/CSS
  problème de rafraîchissement
n°599923
LajioT
Posté le 31-12-2003 à 15:42:09  profilanswer
j'ai un léger problème avec le code qui suit, au niveau du rafraîchissement, il y a souvent des problèmes d'affichages, et il faut que je scroll par exemple, pour que tout se réaffiche correctement. Il s'agit d'un sous menu qui s'affiche quand on passe la souris sur un menu principale. Comment régler ce problème ?
merci.
Code :
  1. <ul id="menu">
  2. <li onmouseout="this.className='subhidden'" onmouseover="this.className='subvisible'" class="subhidden">
  3. <a href="">Ruby</a>
  4. <ul class="submenu">
  5. <li><a href="">blabla</a></li>
  6. <li><a href="">blabla</a></li>
  7. </ul>
  8. </li>
  9. ... d'autres <li><ul><li>*</ul></li> pour chaques menus/ssmenus ...
  10. </ul>
Dans le css, (en raccourci max..)
li.subhidden avec display: none;
li.subvisible avec display: block;
edit: sous firebird
Message édité par LajioT le 31-12-2003 à 15:43:35
  HTML/CSS
Petit probleme tout bete (printf/scanf)Probleme de PHP/MYSQL => je m'embrouille dans l'algo
Problème avec mon site webProbleme avec semaphores
Problème exécution getText et setText[Newby] Problème avec les char*
[MFC] Problème de rafraichissement d'une CView et CWinApp:OnIdle[JAVA] - Problème de rafraîchissement d'écran !!!
[Web] probleme de frame et de rafraichissementprobleme de rafraichissement d'une image sous java
Plus de sujets relatifs à : problème de rafraîchissement
