4553 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Extraire une ligne excel dans un autre tableau
n°1469032
doodou
Posté le 02-11-2006 à 09:49:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un tableau excel dans lequel je dois faire un tri en fonction d'une colonne.
En bref, la colonne Q du tableau contient des chaines de caractères et je souhaiterais en fonction d'une certaine chaine extraire la ligne compléte pour l'integrer dans un autre tableau.
J'espere avoir été suffisament clair  :pt1cable:
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
n°1469056
seniorpapo​u
Posté le 02-11-2006 à 10:05:22  profilanswer
Je crains fort que non.
Tableau = classeur? ou feuille?
à un endroit défini? à la fin?
faire un tri
un tri ou juste une sélection de ligne ?
copier ou couper?
le deuxième "tableau" est-il ouvert ou à "ouvrir puis fermer"?
Y a-til une ou plusieurs lignes contenant la chaine de caractères?
Où se trouve la chaine de référence qui permet de sélectionner la (les) lignes?
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 02-11-2006 à 10:09:52
n°1469062
doodou
Posté le 02-11-2006 à 10:12:09  profilanswer
seniorpapou a écrit :
Je parle d'une feuille
Qui est une feuille pouvant être dans le même classeur
Pas d'endroit particulier compte-tenu que ce sera une nouvelle feuille
faire un tri
Sélection de ligne
copier ou couper?
Copier
à ouvrir puis fermer si possible
Cordialement
Plusieurs lignes contiennent la chaine de caractère.
Pour la chaine de caractère de référence, je preferai si possible que ce soit à moi de la définir.
J'espere avoir un peu éclairci le problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par doodou le 02-11-2006 à 10:14:02
n°1469076
seniorpapo​u
Posté le 02-11-2006 à 10:30:13  profilanswer
Re,
si tu connais un peu VBE:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7744-1.htm
il y a une partie de la réponse.pour écrire dans un"tableau" sans l'afficher
plus:
la ligne
A=cells(65536,3).end(xlup).row  qui permet de se positionner à la dernière ligne créée
extrait de:
reste la prise en compte du critère
Cordialement
n°1469095
doodou
Posté le 02-11-2006 à 10:46:05  profilanswer
Re,
plus:
la ligne
extrait de:
Cordialement
Ok, je vais regarder les liens, merci beaucoup.
  VB/VBA/VBS
[VBS,WSH] Fonction qui retourne un tableauLecture ligne n°x
Colonne fixe dans un tableau et retour chariot.fixer le fond d'un tableau
[VBA] Code destiner pour acces / pour ExcelEcrire le rang dun tableau dont la valeur est dans un autre tableau .
Question somme tableau DébutantVBA - Edition Excel.
Classement d'un tableau (clés ET valeurs)problème de double clic en ligne sur site fait avec image ready
Plus de sujets relatifs à : [VB] Extraire une ligne excel dans un autre tableau
