4233 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Code destiner pour acces / pour Excel
n°1467430
Zorh
Opteron Power !
Posté le 30-10-2006 à 13:55:25  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerai avoir le code ci-dessous prévu pour une base access mais pour Excel.
Ce code permet de remplir un champ dans une table.
j'aimerai faire la meme chose avec les boites de dialogues et tout, mais que les résultats s'inscivent dans un fichier Excel.
Code :
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Function suivant(nb As Long) As Long
  4.     Dim tempo As Long
  5.     tempo = nb + 11
  6.         If Right(tempo, 1) = "7" Then tempo = tempo - 7
  7.     suivant = tempo
  8. End Function
  9. Sub calcul_LTA()
  10. Dim mabase As DAO.Database
  11. Dim matable As DAO.Recordset
  12. Dim debut As Long
  13. Dim nb_suite As Long
  14. Dim Ref_CA As Long
  15. Dim boucle As Long
  16. Set mabase = CurrentDb()
  17. Set matable = mabase.OpenRecordset("Table1" )
  18. SAISIE:
  19. debut = CLng(InputBox("début de la suite ??" ))
  20. If Right(debut, 1) > 6 Then
  21. MsgBox ("N° LTA érroné !" )
  22. GoTo SAISIE:
  23. End If
  24. debut = debut - 11
  25. nb_suite = CLng(InputBox("Nombre de LTA disponible ??" ))
  26. Ref_CA = CLng(InputBox("Reférence Compagnie ( 3 chiffres )" ))
  27. For boucle = 1 To nb_suite
  28. debut = suivant(debut)
  29. matable.AddNew
  30. matable("LTA" ) = debut
  31. matable("Ref_CA" ) = Ref_CA
  32. matable.Update
  33. Next boucle
  34. Set mabase = Nothing
  35. End Sub
je ne suis pas toujour perspicasse dans mes explications, donc si vous désiré plus d'information/préssision n'hésité pas.
Cordialement,
Zorh.
Message édité par Zorh le 30-10-2006 à 15:06:01
n°1467433
FlorentG
Posté le 30-10-2006 à 14:00:58  profilanswer
Impossible directement, vu que c'est justement prévu pour de l'access, ça ne se gère pas pareil sous Excel... Faut y faire quelques modifs pour inscrire les infos dans des cellules au lieu d'un recordset
n°1467507
Zorh
Opteron Power !
Posté le 30-10-2006 à 15:05:33  profilanswer
euhh ... vi certainement :S :
je présise je suis le projet d'un collègue en congès maternité et je ne connai pas le VBA.
si tu pouvai me traduire sa pour Excel se serai super de ta part ^^
Cordialement,
Zorh.
n°1468247
Zorh
Opteron Power !
Posté le 31-10-2006 à 15:17:06  profilanswer
up
n°1468482
seniorpapo​u
Posté le 31-10-2006 à 21:29:57  profilanswer
Bonsoir,
En supposant le classeur ouvert:
Option Explicit
    Dim tempo As Long
    tempo = nb + 11
    suivant = tempo
End Function
Sub calcul_LTA()
Dim Ref_CA As Long
Dim boucle As Long
 Dim debut As Long
Dim lignesuivante As Long
SAISIE:
GoTo SAISIE:
End If
debut = debut - 11
If Cells(1, 1) = "" Then
lignesuivante = 1
Else
lignesuivante = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row + 1
End If
Cells(lignesuivante, 1) = debut
Cells(lignesuivante, 2) = Ref_CA
lignesuivante = lignesuivante + 1
Next boucle
End Sub
Cordialement
Félicitations au collègue (maternité ou paternité?)
Message édité par seniorpapou le 31-10-2006 à 21:32:25
n°1469430
Zorh
Opteron Power !
Posté le 02-11-2006 à 16:56:13  profilanswer
sa marche nikel merci :
  VB/VBA/VBS
VBA - Drag & Drop dans ListBox avec ScrollBarSouci avec un code
PHP5, acces aux classes parentes...Probleme avec un code....
VBA - Edition Excel.VBA Word interdiction creation style paragraphe
WHERE '20710012541' LIKE concat(code,'%')
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Code destiner pour acces / pour Excel
