8671 connectés
  VB/VBA/VBS
  test if et goto
test if et goto
n°874998
hackzor
Posté le 17-10-2004 à 11:29:13  profilanswer
salut a tous voila je voudrai faire un pti prog en vbs avec un imputbox et je vroudrai pouvoir tester la valeur de la reponse suivant  un critere bien particulier genre cle windows donc xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
merci d'avance
hackzor
n°876000
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-10-2004 à 14:56:36  profilanswer
c'est quoi la question ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°876324
hackzor
Posté le 18-10-2004 à 18:33:05  profilanswer
je cherche comment tester une valeur inscrite dans un imputbox. concretement c verifier si ca correspond a genre xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
n°876555
couitchy
Posté le 18-10-2004 à 22:50:51  profilanswer
if format(replace(chaine, "-", "" ),"####-####-####" ) = chaine then
end if
quelque chose dans ce genre là ?
n°876642
hackzor
Posté le 19-10-2004 à 00:12:02  profilanswer
merci de ton aide mais ca ne marche pa il me di type incompatible. je vai essayer de rechercher vers ca en tt cas merci couitchy...
n°878485
cvb
Posté le 20-10-2004 à 20:49:56  profilanswer
Code :
  1. dim a as string
  2. a = inputbox("Veuillez tapez un nom ?" )
  3. if a = "xxx.xxx.xxx.xxx" then
  4. msgbox(c'est le bon format)
  5. else
  6. msgbox(c'est le mauvais format)
  7. end if
Si tu veux savoir si c'est du numérique ou du caractère qui ressors, cherche du cote des API windows ;)
n°878503
hackzor
Posté le 20-10-2004 à 21:32:29  profilanswer
ouai merci bcp
le code ne marche pas mais c pa grave.
je ne connais pa l'api windows mais je vai regarder
si qq1 connais le carractere qui permet de tester la valeur entrer dans la inputbox. parce ke sans ce carractere ton code marche cvb. merci d'avance les gars
n°879348
cvb
Posté le 21-10-2004 à 19:01:35  profilanswer
hackzor a écrit :
ouai merci bcp
s'il marche pas, tu peux convertir la chaine de sortie en chaine de caractère et la tester aprés. Pour les API windows, regarde dans mes liens ou sur www.allapi.net ;)
n°879352
Posté le 21-10-2004 à 19:14:11  answer
pourquoi tu ne fait pas un test du genre
a=inputbox blablablabla
if mid$(a,5,1)="-" and mid$(a,10,1)="-" and mid$(a,15,1)="-" and mid$(a,20,1)="-" then blablabla
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2004 à 19:14:32
n°880802
hackzor
Posté le 23-10-2004 à 15:00:28  profilanswer
bon je me suis debrouiller autrement avec un len(variable) ca marche comme ca. maintenant est ce que c'est possible de faire executer un vbs depuis un batch il me di que le fichier vbs n'est pas reconnu
  VB/VBA/VBS
  test if et goto
Probleme de test sur une variable en VBLe test du singe
obtenir un certificat de test[Javascript] Input File - Griser le textfield / Test sur le fichier
Faire un test sur une variable[Application Center Test] Qu'est ce qu'une socket error ?
On peut faire du C sur le forum? [test][PHP] test upload de fichier (resolu)
[VB.NET]test d'un champ vide[C++]Test le type d'une var
Plus de sujets relatifs à : test if et goto
