8179 connectés
  Shell/Batch
  Faire un test sur une variable
n°809994
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 29-07-2004 à 14:47:02  profilanswer
J'aimerai réaliser une commande si une variable a une certaine valeur.
Voici mon script mais il ne fonctionne pas :
Code :
  1. set agence=bordeaux
  2. if %agence%=bordeaux call z:\_script.bat
  3. else goto suite
  4. :suite
Je me plante où :??:
n°810009
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 29-07-2004 à 14:56:35  profilanswer
http://www.robvanderwoude.com/index.html
http://www.robvanderwoude.com/errorlevel.html
Message édité par jagstang le 29-07-2004 à 14:56:51
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°810016
mectonium
Posté le 29-07-2004 à 15:02:18  profilanswer
if %agence%=="bordeaux"
par contre je crois pa ke else soit possible en batch
n°810049
ecliptux
Posté le 29-07-2004 à 15:19:54  profilanswer
Merci j'ai trouvé grace à vous :)
En fait il faut passer par une négation :
Code :
  2.
  3. if not %agence%=bordeaux goto suite
  4. call z:\_script.bat
  5.
  6.   :suite
n°810072
mectonium
Posté le 29-07-2004 à 15:34:36  profilanswer
Ok le else n'est donc pa possible en batch
n°811536
hyptos
Posté le 30-07-2004 à 19:47:44  profilanswer
Le ELSE existe en batch, il suffit de faite :
IF /?
Pour le voir
  Shell/Batch
Nom de variable généré automatiquement[Application Center Test] Qu'est ce qu'une socket error ?
Problème de variableMin max par variable MYSQL/PHP
Pb de variable...Variable Globale - Comment la créer et la passer entre les fenêtres...
Passage de variable à un script perl en console ?[POO] Probleme de recuperation de variable
[Résolu] variable garde sa valeur d'une page à une autre ? possible ?Utilisation de variable dans lien pour paramétrer un objet
Plus de sujets relatifs à : Faire un test sur une variable
