9396 connectés
  VB/VBA/VBS
  Symplifier avec Active
n°1239523
PGreg
Posté le 05-11-2005 à 23:33:22  profilanswer
Salut,  :hello:
Je me suis crée une palette de peinture personnaliser et je voudrais qu' elle colorie l' objet séléctionner quel qu' il soit (qui ne soit pas une cellule).
Jusqu' à présents, j' avais définis tout ce que font les objets  en cliquant desssus.(Si je click sur mon label1, Label1 = Couleur. Si je click sur label2, Label2 = etc..)
Mais lorsque que l' on à près d' une Trentaine de Label... :(
Se serait sympa de me donner un p' tit coup de main
Merci  :)
n°1239937
PGreg
Posté le 06-11-2005 à 20:49:46  profilanswer
ReSalut,
Voilà un code (Très petit et tout simple):
If Label1 = "Bleu" Then
Label2.BackColor = &HFF0000
End If
Et moi je pensais à remplacer l' object Label2 par Object.
Pourquoi ça marche pas ?
Merci à tous
n°1244031
PGreg
Posté le 11-11-2005 à 21:35:10  profilanswer
Pour essayer de résoudre mon problème, j' aimerai savoir à quoi sert exactement Object ?
Est -ce qu' il serait possible de séléctionner l' objet avec une fonction (active) x ?
n°1251816
PGreg
Posté le 23-11-2005 à 19:41:30  profilanswer
Stl,  :hello:
J' ai trouvé Controls et ActiveControl pour mes objects (sur un userform), mais j' ai pas encore trouvé la commande pour un Label(x) ?
Est -ce que vous pourriez me donner cette commade ?
Merci :jap:  :jap:
n°1251830
galopin01
Posté le 23-11-2005 à 20:07:25  profilanswer
Cette macro renvoie le numéro d'index et le Caption des Label :
Code :
  1. Sub Test()
  2. For Each O In ActiveSheet.OLEObjects
  3.     If O.progID = "Forms.Label.1" Then MsgBox O.Index & " " & O.Object
  4. Next
  5. End Sub
Cette autre macro renvoie la liste des objets de Feuille1 et leur ProgId dans Feuille2
Code :
  1. Sub ListProgID()
  2. rw = 0
  3. For Each O In Worksheets(1).OLEObjects
  4.     With Worksheets(2)
  5.         rw = rw + 1
  6.         .Cells(rw, 1).Value = O.progID
  7.     End With
  8. Next
  9. End Sub
A+
roger
n°1251837
PGreg
Posté le 23-11-2005 à 20:20:49  profilanswer
Merci pour le code, mais il y a quelque notions/fonction? qui me sont un peu floues, peux tu me dire se que représente Each, OLEObjects et progid ?
Merci encore
n°1251845
galopin01
Posté le 23-11-2005 à 20:32:10  profilanswer
Euh...
Vaste sujet !
Tu vas dans VBA tu tapes successivement Each, OLEObjects et progID
et tu sélectionnes chaque mot puis F1 : tu auras des définitions surement bien meilleures que celles que je peux te fournir !
Tu remarqueras d'ailleurs que la deuxième macro est directement issue de cette aide...
Nota : en suivant attentivement les liens à l'intérieur de l'aide tu auras également de nombreuse notions fort bien expliquées relatives à ton sujet (en particulier dans l'aide sur OLEObjects et progID
A+
Message édité par galopin01 le 23-11-2005 à 20:41:17
roger
n°1251857
PGreg
Posté le 23-11-2005 à 20:44:31  profilanswer
ReSlt,
Ok, mais le problème, c' est que l' aide VBA est un composant à part et qu' il n' est pas installé sur l' ordinateur que j' utilise. Tout du moins, le peu que VBA me donne ne me permet pas de comprendre ses 3 fonctions.
Ou bien alors il ya un moyen de le savoir avec la séquence d' enregistrement ?
C' est possible ?
n°1251871
galopin01
Posté le 23-11-2005 à 20:59:51  profilanswer
Re:
Each est un élément des boucles For... Next
Tu peux écrire :
Code :
  1. Sub Test1
  2. For i = 1 to 10
  3. Cells(i,1) = i
  4. Next
  5. End Sub
Ou...
Code :
  1. Sub test()
  2. Range("A1:A10" ).Select
  3. For Each o In Selection
  4. Cells(i + 1, 1) = i + 1
  5. i = i + 1
  6. Next
  7. End Sub
On pourrait traduire For each o in ... par : Pour chaque objet dans la collection.
Pour les autres définitions ils y a plusieurs pages de textes avec des liens hypertextes...
et ce sont ces liens qui sont les plus instructifs !
Il faudra donc que tu te trouves un VBA complet si tu veux approfondir.
Ce n'est pas obligatoire dans l'immédiat ça devrait suffire pour te dépanner.
Ces Méthodes/Propriétés fonctionnent dans les 2 sens Lire/Ecrire donc tu as de quoi faire.
A+
Message édité par galopin01 le 23-11-2005 à 21:02:11
roger
n°1251880
PGreg
Posté le 23-11-2005 à 21:08:08  profilanswer
Ok,
Merci, et comme tu dit, il y a de quoi faire...
n°1254473
PGreg
Posté le 27-11-2005 à 23:19:21  profilanswer
Bjr,
Je sais que ça n' a pas grand chose à voir avec le sujet initial, mais j' aimerais savoir si il n' y aurait pas une (ou des ?) adresse pour télécharger gratuitement une aide VBA Excel.
  VB/VBA/VBS
Kix et Active DirectoryExport Active Directory vers Excel
Active Directory et VbscriptEst ce que Online.net à la fonction zip activé - phpinfo inside
[CSS] Problème avec hover & activea:active dans FF
N° de ligne de la cellule active d'excel dans une macroModifier profil Terminal Server sous Active Directory avec Openldap
Active directory recuperer le champ pictureEst ce que Online.net a la fonction ftp activé, telecharger en http
Plus de sujets relatifs à : Symplifier avec Active
