3972 connectés
  VB/VBA/VBS
  Export Active Directory vers Excel
n°1226838
fabd
Posté le 20-10-2005 à 10:12:51  profilanswer
Dans le but de faire un audit de l'AD, j'ai développé un petit VBS qui me rappatri les infos des users.
Cela fonctionne correctement, cependant, j'ai 2 petits soucis :
1 - J'arrive a exporter le champs DESCRIPTION directement dans Excel, mais étant donné qu'il contient des données destinées a etre placés dans différentes cellules, je fait un SPLIT....
Code :
  1. tab_description=split(objRecordSet.Fields("Description" ),"-",-1,1)
Mais c'est la que ca ne fonctionne plus.
Il me retourne l'erreur suivante :
Code :
  1. Type imcompatible
J'ai essayé un peu tout, je ne trouve pas comment faire fonctionner le split.
Le type utilisé est du DIRECTORYSTRING. Peut etre le convertir ? Mais comment...?
2 - L'autre solution consisterait a exporter le champs description sans modification et ensuite utilisé la fonction CONVERTIR dans Excel en utilisant le caractere séparateur "-". Mais la encore, impossible d'ecrire la fonction en VBS qui permet d'executer ce genre de tache.
J'ai enregistré une macro, puis en l'éditant, j'ai copié le code dans le VBS, mais ca plante..
Donc si vous avez une idée pour l'une ou l'autre des solutions, i'm interested !
Merci !
n°1227198
dahlo
Posté le 20-10-2005 à 16:04:13  profilanswer
Et si tu fais ?
La_desc = objRecordSet.Fields("Description" ).value
Tab_Description = Split(La_desc, "-", -1, 1)  ' Array
  VB/VBA/VBS
[MySQL] Automatiser un import/export de data entre 2 bases distantes ?Vbscript - Convertir un fichier TXT du format Unicode vers ANSI
Forcer un fichier .xls à s'ouvrir dans excelImpression de la page courante sous excel
relier Excel et PostgreSQL[RESOLU] Duplication d'une feuille excel avec POI
Popup vers pageFichier avec macro sous excel
Export csvchamp Mémo tronqué à l'export dans excel
Plus de sujets relatifs à : Export Active Directory vers Excel
