5271 connectés
  VB/VBA/VBS
  [résolu]fixer colonne
n°1400120
jpcheck
Pioupiou
Posté le 04-07-2006 à 12:15:33  profilanswer
c'est encore moi, toujours pour de la culture gé!
lorsqu'on souhaite que des colonnes soient toujours visible, on utilise la fonction figer les volets du menu fenetre, mais quel est le code VB qui s'y apparie ?
merci encore  :sol:
Message édité par jpcheck le 04-07-2006 à 13:28:19
n°1400142
galopin01
Posté le 04-07-2006 à 12:44:40  profilanswer
Voilà ce que donne l'enregistreur de macro pour figer les 2 premières lignes :
Range("A3" ).Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Pour figer 2 colonnes mettre :
Range("C1" ).Select
Pour figer 2 lignes et 2 colonnes mettre :
Range("C3" ).Select
A+
n°1400169
jpcheck
Pioupiou
Posté le 04-07-2006 à 13:25:04  profilanswer
merci bien :jap:
n°1550547
aprilthe5i​th
Posté le 27-04-2007 à 14:17:05  profilanswer
Et si on peut pas faire un .select (à cause d'un application.screenupdating=false) ?
Merci.
n°1550594
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-04-2007 à 14:49:11  profilanswer
il me semble que le .select se fiche de savoir si le screenrefresh est bon ou pas, tu comptais l'utiliser dans quel but stp ?
n°1550682
aprilthe5i​th
Posté le 27-04-2007 à 15:57:52  profilanswer
Alors effectivement le screenupdating n'était pas en cause, simplement, je n'avais pas droit au cells(X.Y).select, mais seulement au range("YX" ).select...
Curieux non ?
n°1550700
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-04-2007 à 16:07:44  profilanswer
pas forcément, on sélectionne un range à la place d'une seule cellule, c'est comme ca ;)
ca fonctionne now ?
  VB/VBA/VBS
Couper une image pour en faire une vignette[résolu][Résolu][PHP] Problème avec header()
[résolu]modification d'une colonne[résolu]Loadvars Rapide
Warning suite a utilisation d'une référence dans une méthode [RESOLU][irrésolvable, donc RESOLU] PB diffusion vidéo format real (avec IE)
(Résolu) Filtre sur feuille verrouillée[résolu] Pb de onChange (désolé)
[résolu] Non exécution d'un fichier batch
Plus de sujets relatifs à : [résolu]fixer colonne
