2991 connectés
  VB/VBA/VBS
  (Résolu) Filtre sur feuille verrouillée
n°1399195
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 10:30:31  profilanswer
Je cherche à faire fonctionner des filtres sur une feuille que je verrouille.
Merci :hello:
Message édité par Paul Hood le 03-07-2006 à 14:56:41
n°1399199
jpcheck
Pioupiou
Posté le 03-07-2006 à 10:36:28  profilanswer
je n'ai jamais fait ca, mais comme idée, je peux te proposer 2 versions
<mode sans macro>si tu dévérouilles les colonnes sur lesquelles tu appliques ton filtre ?
<mode avec macro>tu dévérouilles la cellule du filtre, et tu ajoutes une fonction cellule_click() dans laquelle tu dévérouilles la colonne...etc
n°1399207
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 10:42:43  profilanswer
Le probème c'est que même si je ne verrouille pas ma colonne, le fait de verrouiller ma feuille m'empèche d'utiliser le filtre sur cette colonne.
n°1399209
jpcheck
Pioupiou
Posté le 03-07-2006 à 10:45:20  profilanswer
par contre, ce que tu peux faire, c'est créer deux fonctions protection et nonprotection, où tu appliques successivement l'un et l'autre, en permettant entre temps d'utiliser le filtre.
de facon séquenciel, tu aurais donc
1/déverrouiller
2/filtrer
3/verrouiller
n°1399223
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 11:01:40  profilanswer
Entre le verrouiller et le déverrouiller ca laisse le temps de faire autre chose que de filtrer ... et il ne faut absolument pas que les données puissent être modifiées.
Le cellules où se trouvent le filtre ne sont plus accessible à la gestion des événements, même si le celulles ne sont pas verrouillées, dès que la feuille est verrouillée.
n°1399231
galopin01
Posté le 03-07-2006 à 11:15:50  profilanswer
bonjour,
Dans cette démo la feuille est protégée avec le mot de passe "galopin"
Nota : Trier, filtrer même combat...
A+
Message édité par galopin01 le 03-07-2006 à 11:17:27
n°1399240
jpcheck
Pioupiou
Posté le 03-07-2006 à 11:26:43  profilanswer
merci, ca va me servir aussi =)
n°1399241
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 11:28:10  profilanswer
galopin01 a écrit :
bonjour,
A+
Désolé Galopin,
J'dois être à l'agonie  :kaola:  ... mais je ne trouve rien dans ton fichier... à part le bouton "Trier" dans la feuille 1
n°1399246
jpcheck
Pioupiou
Posté le 03-07-2006 à 11:33:01  profilanswer
Paul Hood a écrit :
Désolé Galopin,
regarde la macro qu'il y a derriere :p
n°1399253
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 11:39:57  profilanswer
J'veux bien changer mon nom en "Truffe 1er"  :D  mais j'ai bien cherché la macro...j'ai rien trouvé.
Si le code est pas trop long...c'est possible de copier-coller.
n°1399256
galopin01
Posté le 03-07-2006 à 11:42:52  profilanswer
Pour voir la macro : Alt + F11
Commentaire :
l'instruction
Worksheets(blabla).Protect UserInterfaceOnly:=True (avec ou sans password)
est volatile
il faut soit la mettre en tête de macro soit dans la macro Workbook_Open (c'est le mieux)
Cette instruction permet à toutes les macros de pouvoir s'effectuer sans jamais avoir à déprotéger.
A+
Message édité par galopin01 le 03-07-2006 à 11:44:46
n°1399260
DamienCYS
Posté le 03-07-2006 à 11:45:18  profilanswer
Il est possible de choisir des options lors du verrouillage d'une feuille (par defaut seulement sélection des cellules), il te suffit donc d'autoriser en plus les filtres (et tri peut être).
n°1399263
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 11:45:39  profilanswer
Merci. Je teste tout de suite.
n°1399269
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 11:49:19  profilanswer
Vuus êtes sur quelle verison d'Excel ? (moi Excel 2000)
n°1399485
Paul Hood
Posté le 03-07-2006 à 14:16:57  profilanswer
Bizarrement, la commande "protect ...UserInterfaceOnly:=True " n'a aucun effet chez moi quant à la création de filtre ou d'utilisation de filtre quand la feuille est verrouiller (que je mette True ou False).
De plus Galopin, j'ai quand même un problème pour récupérer ton fichier DemoTrier.xls
 :bounce: A l'usure...je l'ai eu à l'usure... :bounce:
finalement ca marche avec "UserInterfaceOnly:=True"
Merci à tous. :hello:
Message édité par Paul Hood le 03-07-2006 à 14:56:17
n°1408389
hrsg
Posté le 18-07-2006 à 09:43:35  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une joli liste et la personne qui l'utilise à besoin des filtres et pas seulement du tri (filtre par différents noms, etc.).
J'ai une colonne à verrouiller et sur celle d'à côté je veux pouvoir faire du tri.
J'ai Excel 2004, merci d'avance,
Harold
n°1408391
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-07-2006 à 09:51:32  profilanswer
hrsg a écrit :
Bonjour à tous
Harold
tu peux expkliciter ton pb stp :sweat: ?
qu'attends tu de nous ??
n°1408403
hrsg
Posté le 18-07-2006 à 10:10:12  profilanswer
J'aimerais juste pouvoir utiliser les filtres automatiques dans ma liste sur une feuille verrouillée. J'ai évidemment essayé de déverrouiller la colonne...
Ou un moyen détourné pour qu'une colonne ne soit pas modifiée, j'avais pensé à une validation, mais ma colonne comporte une formule incrémentée.
n°1408406
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-07-2006 à 10:13:22  profilanswer
peut-on voir ton bout de code qui régit ton pb pour le moment stp ?
n°1408413
hrsg
Posté le 18-07-2006 à 10:27:43  profilanswer
Je pensais que c'était simple, j'ai donc fait un exemple rapide.
http://www.sangan.info/exemple.xls
Je ne peux vous envoyer mon document...
Je veux que la colonne "Vérification" soit verrouillée pour que personne puisse modifier le lien (distant normalement).
Par contre il faut que la personne puisse trier par type sans enlever la protection.
J'espère que c'est clair.
  VB/VBA/VBS
[résolu] Pb de onChange (désolé)[résolu] Non exécution d'un fichier batch
Une image bien encadrée dans un <a>[résolu][Résolu] Compléter les champs d'un PDF existant
[résolu] Compteur de "place" dans classement[résolu] plusieurs variables dans la condition if ?
[résolu] interdire F5 d'une page pour éviter l'envoi de données[C] "correspondance" possible entre FILE * et socket ? [résolu]
[résolu] affichage sur une requête[résolu] count pour classement ??
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Filtre sur feuille verrouillée
