7283 connectés
  Flash/ActionScript
  [résolu]Loadvars Rapide
n°1399647
grosbin
OR die;
Posté le 03-07-2006 à 17:00:30  profilanswer
Bonjour, voici mon script :
loadVariablesNum("/flash/load.php",0,"get" );
afficher.htmlText="<P align='center'><font color='#F00'>"+Texte+"</font></p>";
load.php<?echo "&Texte=bliblu";?>
Ca met des heures à communiquer et le résultat est un gros quedalle, qq'un peut-il m'aider ?
Message édité par grosbin le 03-07-2006 à 23:05:12
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°1399836
craps_youp​la
Posté le 03-07-2006 à 21:30:35  profilanswer
côté PHP :
- commence par tester la sortie de ton .php en tapant son adresse,
- vérifie s'il est x-form-url-encoded,
- vérifie s'il est en UTF-8 (optionnel),
côté Flash :
- préfére l'objet LoadVars à loadVariablesNum,
- tu n'as pas utilisé de callback onLoad ou c'est une erreur de copier/coller?
- utilise le booléen de contrôle sur le callback,
- ton html dans ton champ texte est bizarre, vérifie aussi ton champ texte (typo bien embeddée?).
dans la vraie vie, ça ressemble à ça, avec un Delegate pour la résolution des problèmes de scope un peu tarte dans les callbacks :
// PHP - loadData.php
<?php
$URLData = '';
for($i=0 ; $i<10 ; $i++) {
 $URLData .= '&data' . $i . '=' .urlencode(utf8_encode(mt_rand(0 , 1000000)));
$URLData .= '&data' . $i . '=' .urlencode(utf8_encode('les accents passent parfaitement grâce à cette méthode, ainsi que les espaces et les &.'));
echo $URLData;
// Flash - testLoadVars.fla
import mx.utils.Delegate;
this.stop();
var loadData:LoadVars = new LoadVars;
loadData.onLoad = Delegate.create(this , dataLoaded);
loadData.load('loadData.php');
function dataLoaded(loaded:Boolean):Void {
 if(loaded) {
  tOutput.htmlText = '--- Données chargées';
  for(prop in this.loadData) {
   if(typeof(this.loadData[prop]) != 'function') {
    tOutput.htmlText += "<p>" + prop + " : " + this.loadData[prop] +"</p>";
 } else {
  tOutput.htmlText = '--- Echec lors du chargement des données';
Tu implémentes tout ça dans une classe qui récupére les données du LoadVars, et parse le tout dans un bô tableau d'objets, et là tu seras un vrai Marine.
Message édité par craps_youpla le 03-07-2006 à 21:38:15
n°1399851
craps_youp​la
Posté le 03-07-2006 à 21:54:06  profilanswer
chez moi avec $i < 500 ça rame, avec $i < 1000 ça fait bugger le Flash Player. Donc si c'est le volume de données qui pose problème, là tu devras utiliser un XML.
n°1399881
grosbin
OR die;
Posté le 03-07-2006 à 23:04:40  profilanswer
Je suis un vrai Marine, merci  :sol:
Message édité par grosbin le 03-07-2006 à 23:05:49
n°1399922
craps_youp​la
Posté le 04-07-2006 à 00:38:06  profilanswer
la classe, alors :D
tu postes le code du preloader pour la médaille ?
Message édité par craps_youpla le 04-07-2006 à 00:51:00
  Flash/ActionScript
Warning suite a utilisation d'une référence dans une méthode [RESOLU][irrésolvable, donc RESOLU] PB diffusion vidéo format real (avec IE)
(Résolu) Filtre sur feuille verrouillée[résolu] Pb de onChange (désolé)
[résolu] Non exécution d'un fichier batchUne image bien encadrée dans un <a>[résolu]
[Résolu] Compléter les champs d'un PDF existant[résolu] Compteur de "place" dans classement
[résolu] plusieurs variables dans la condition if ?[résolu] interdire F5 d'une page pour éviter l'envoi de données
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Loadvars Rapide
