9077 connectés
  VB/VBA/VBS
  Récupération de nom de fichiers et chemin en VBA
n°788562
raphdasout​h
Eplucheur de jujubes...
Posté le 06-07-2004 à 22:20:56  profilanswer
 Salut à tous,
  voilà mon pb.
   Je récupère dans un UserForm1 25 chemins correspondant à 25 fichiers .xls que je vais analyser récursivement.
Code :
  1. Private Sub buttonW01_Click()
  2.      ChDir ("C:\" )
  3.     W1 = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="XLS Files (*.xls), *.xls", Filterindex:=1, Title:="Select The File To Analyse", MultiSelect:=False)
  4.     LienW01.Text = W1
  5.
  6. End Sub
  7. Private Sub buttonW02_Click()
  8.      ChDir ("C:\" )
  9.     W2 = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="XLS Files (*.xls), *.xls", Filterindex:=1, Title:="Select The File To Analyse", MultiSelect:=False)
  10.     LienW02.Text = W2
  11.
  12. End Sub
  etc...
   Dans un module, j'ai crée la procédure suivante :
Code :
  1. Sub Analysis()
  2.    Dim i As Integer
  3.
  4.
  5. Application.StatusBar = "Chargements des données..."
  6. ' Tracé de la Spin Curve
  7. SpinCurve (FileThickness)
  8. ' Copie des datas de CD / Création du tableau Thickness vs CD et tracé de la Swing Curve
  9. ActiveWorkbook.Windows(2).Caption = "Swing Curve"
  10.     'Windows("SwingCurve" ).Activate
  11.     Worksheets("SpinCurveDatas" ).Select
  12.     Sheets.Add
  13.     Sheets(2).Select
  14.     Sheets(2).Move After:=Sheets(3)
  15.     Sheets(3).Select
  16.     Sheets(3).Name = "CDRawDatas"
  17. For i = 1 To 25
  18.
  19.     Workbooks.Open Filename:="W" & i
  20.
  21.     Worksheets(1).Select
  22.     Range("B3:L19" ).Select
  23.     Selection.Copy
  24.     Windows("Swing Curve" ).Activate
  25.     Worksheets(3).Select
  26.     Cells(1 + 17 * Nbre, 2).Select
  27.     ActiveSheet.Paste
  28.     Cells(1 + 17 * Nbre, 1).Select
  29.     Application.CutCopyMode = False
  30.     ActiveCell.FormulaR1C1 = Nbre
  31.
  32. Next i
  et j'ai déclaré tous mes liens comme
Code :
  1. Public W1 As Variant
   et donc quand je lance ma Macro, j'ai une erreur d'execution 1004,
le fichier "W1.xls" est introuvable. Normal car ce fichier n'existe pas, W1 est le lien au fichier que je veux ouvrir...
   Une idée ???
  Merci d'avance
   Raph
n°788653
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 07-07-2004 à 00:30:33  profilanswer
rapidement comme çan c'est pas à causes des guillements autour du W de
n°788656
glod 2
Posté le 07-07-2004 à 00:33:25  profilanswer
ah non jdis une connerie :o
n°788766
JihemAir
Je sais pas
Posté le 07-07-2004 à 09:52:54  profilanswer
On ne peut pas mettre un nom de variable en variable ! "W" est interprete comme une chaine, pas comme le debut du nom de variable.
Le mieux, c'est de declarer un tableau de strings à 25 entrées.
Dim W(0 to 24) as String
avec W(0) = fichier 1
etc...
n°789045
raphdasout​h
Posté le 07-07-2004 à 13:10:49  profilanswer
etc...
  OK merci je vais essayer ca  ;)
  VB/VBA/VBS
Cacher les fichiers images,gfx,sons utilisés dans une appli (un jeu)?[VBA] Valeur dans une tableau dynamique
Conseils programmation VBA - Comment résoudre mon problème !Besoin d aide pour une macro excel / VBA svp
Filtre elaboré vba excel[Business Objects] Lancement de fonctions vba
[VBA] Donne la main au fichier créer heure minute seconde en vba pas syncroniser avec le system
vba exel ( comment ferme une feuille d'un classeur ouvert exel)
Plus de sujets relatifs à : Récupération de nom de fichiers et chemin en VBA
