10722 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme requete VBA
n°1716329
gocho
Posté le 11-04-2008 à 14:41:06  profilanswer
Un formulaire : form1
un groupe d'options : CadreChoix
une textbox : critereUpdate
un bouton de commande : boutonUpdate
Quand je clique sur le bouton, ma fonction va regarder l'option choisit, et construire une requete en fonction.
Tout d'abord, la fonction qui recupere l'option choisie :
Code :
  1. Private Function getChoixUpdate() As String
  2.     Dim var As String
  3.     Select Case Me.CadreChoix.Value
  4.         Case 1
  5.             var = "id"
  6.         Case 2
  7.             var = "nom"
  8.         Case 3
  9.             var = "prenom"
  10.     End Select
  11.
  12.     getChoixUpdate = var
  13.     MsgBox "" & var
  14.
  15. End Function
Elle marche, pas de soucis.
Je recupere la valeur de ma textbox :
Code :
  1. Private Function getCritereUpdate() As String
  3.     var = Me.CritereUpdate
  4.     getCritereUpdate = var
  5.     MsgBox "" & var
  6. End Function
Et enfin, la fonction affectée au bouton de commande.
Code :
  1. Private Sub BoutonUpdate_Click()
  2.
  3. DoCmd.SetWarnings True
  4. Dim resultat As DAO.Recordset
  5. Dim critere As String
  6. Dim requete As String
  7. Dim nom As String
  8. Dim prenom As String
  9. Dim num As String
  10. choix = getChoixUpdate()
  11. critere = getCritereUpdate()
  12. 'valcrit = getValeurUpdate()
  13. requete = "SELECT * from [personnes] where " & choix & " = " & critere & ""
  14. MsgBox "" & requete
  15. Set resultat = CurrentDb.OpenRecordset(requete)
  16. If Not resultat.EOF Then
  17.    num = resultat.Fields("id" ).Value
  18.    nom = resultat.Fields("nom" ).Value
  19.    prenom = resultat.Fields("prenom" ).Value
  20.
  21.    MsgBox "1 Personne trouvée :" & vbCrLf & _
  22.    "Id : " & num & vbCrLf & _
  23.    "Nom : " & nom & vbCrLf & _
  24.    "Prenom : " & prenom _
  25.    , vbInformation _
  26.    , "Enregistrement trouvé"
  27.
  28.
  29. End If
  30. End Sub
Quand je prends l'option id (qui est un numero auto en base, donc un chiffre) ca marche niquel.
Ca me retourne l'enregistrement.
Par contre, quand je veux selectionner une valeur texte, ca merde :/
La faute à la requete qui va etre :
Code :
  1. Select * from personnes where nom=coucou
Et je pense que ca ne marche pas vu qu'il ne met pas les  " autour de la valeur à chercher.
C'est bien ca?
Donc je me demande comment remédier à cela [:dawa]
Si quelqu'un a des idées :)
(et au passage, si vous vous voyez des trucs moches, énormes, à revoir, etc...j'suis preneur)
Message édité par gocho le 11-04-2008 à 14:45:38
n°1716378
gocho
Posté le 11-04-2008 à 15:23:34  profilanswer
Code :
  1. requete = "SELECT * from [personnes] where " & choix & " = '" & critere & "'"
ca marche maintenant [:kiki]
j'sais pas comment j'ai fait pour passer à coté de ca [:kiki]
Message édité par gocho le 11-04-2008 à 15:23:54
  VB/VBA/VBS
Problème : Installation/Migration site joomla sur serveur ovhPixelpost, problème d'accents après upgrade vers 1.7.1
requete SQL imbriquéeMenu dynamique en VBA pour Access 2003 par recordset
[VBA] Petite question pour bouton sur Excel[DOM] : Probleme appendChild
[Batch] Problème de variable dans boucle for[Résolu] MySQL et condition sur le résultat retourné par une requête
[VBA] Probleme de requete[VBA] Access, probleme de requete
Plus de sujets relatifs à : Probleme requete VBA
