8743 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme graphique
probleme graphique
n°1412086
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 24-07-2006 à 10:41:33  profilanswer
je crée un graphique sur excel avec du code vba avec une source de données prédéfinie.
Mais sur ce meme graphique j'aimerai insérer d'autre courbe venant d'une autre plage de données avec des formes différentes pour pouvoir bien différencier les 2, sans evidement changer le noms de mes abscisses et ordonnées du graphe.
voici mon code pour générer mon graphique :
Dim GraphPPMTypeDef As Chart
    Set GraphPPMTypeDef = ThisWorkbook.Charts.Add
    GraphPPMTypeDef.ChartType = xlColumnStacked
    GraphPPMTypeDef.ChartArea.Interior.Color = vbWhite
    ActiveChart.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 8.25, 9#, 89.25, 21.75).Select
    If OptionButtonPPM.Value = True Then
        Selection.Characters.Text = "Information graphique PPM Type défaut"
    ElseIf OptionButtonPPDM.Value = True Then
        Selection.Characters.Text = "Information graphique PPDM Type défaut"
    End If
    GraphPPMTypeDef.SetSourceData _
                Source:=Sheets("Base de donnees DOPA" ).Range("donnee" ), _
                PlotBy:=xlColumns
    With GraphPPMTypeDef
        .HasTitle = True
            With .ChartTitle
                If DenoAppro.Value = True Then
                    .Characters.Text = "Indicateur PPM Appro pièces"
                ElseIf DenoCollec.Value = True Then
                    .Characters.Text = "Indicateur PPM Collection"
                ElseIf DenoApCol.Value = True Then
                    .Characters.Text = "Indicateur PPM Appro pièces + Collection"
                End If
                .Shadow = True
                .Border.Weight = xlColumns
            End With
    End With
    GraphPPMTypeDef.Location _
        Where:=xlLocationAsObject, _
        Name:="Graphiques Indicateurs"
    End If
j'ai déjà essayé de rentrer une nouvelle série mais celle ci s'incorpore aux données déjà existante et je vois pas comment l'afficher dans une autre forme graphique que xlColumnStacked.
Voila si vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas mon pb hésitez pas :)
Merci bcp :)
n°1412242
GillooZ
Posté le 24-07-2006 à 13:08:16  profilanswer
en fait j'aimerai avec mon meme graphique GraphPPMTypeDef, gérer 2 plages en meme temps, une avec des colonnes pour les données et une avec des lignes par exemple pour les objectifs
c'est possible via vba ?
n°1412261
GillooZ
Posté le 24-07-2006 à 13:29:51  profilanswer
J'ai essayé la dedans
                PlotBy:=xlColumns
'je rajoute une plage
                Source:=Sheets("Base de donnees DOPA" ).Range("AutrePlage" ), _
                PlotBy:=xlColumns         <----
et la je voudrai les mettres en courbes mais je connais pas le nom
mais de ttes facons avec 2 plages ca marche pas, mais suis je peut etre dans une bonne direction ???
Merci :)
n°1412282
GillooZ
Posté le 24-07-2006 à 13:52:56  profilanswer
j'ai essayé aussi de rajouter ceci avant ma deuxieme plage :
GraphPPMTypeDef.ChartType = xlLine
mais du coup toutes mes données sont en lignes :/
faut il créer 2 graphiques et les collés en meme tps ou on peut tout faire sur un seul ?
n°1412764
GillooZ
Posté le 25-07-2006 à 08:33:54  profilanswer
personna sait afficher 2 plages de données différentes sur un meme graphiques avec des style différents ?
une plage en colonne : xlColumns
une plage en ligne : xlLine
n°1412785
GillooZ
Posté le 25-07-2006 à 09:23:54  profilanswer
ou alors juste pour rajouter une ligne correspnodant à une valeur dans une cellule, pour avoir une ligne d'objectif par exemple
n°1413891
GillooZ
Posté le 26-07-2006 à 14:45:54  profilanswer
personne sait rajouter une ligne sur un graphique existant en code vBa ?
n°1413892
Paul Hood
Posté le 26-07-2006 à 14:46:49  profilanswer
Finalement t'as besoin de personne pour discuter  :lol:
Message édité par Paul Hood le 26-07-2006 à 14:47:12
n°1413913
GillooZ
Posté le 26-07-2006 à 15:05:44  profilanswer
lol c'est clair je fais mon monologue comme un grand ^^
n°1413946
GillooZ
Posté le 26-07-2006 à 15:49:44  profilanswer
ou alors dans une plage, par exemple si la table de données est un tableau a 8 colonnes, de mettre les 6 premieres en xlColumns et de mettre les 2 dernieres en xlLine
Possible ?
n°1413978
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-07-2006 à 16:16:43  profilanswer
Possible ?
ces questions ne recoupent-elles pas les infos déjà fournies sur le topic proche de celui-ci, dont tu es à l'origine et où Paul t'avait déjà filé des réponses ?
n°1414243
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 08:34:43  profilanswer
hmm je ne vois pas de kel post tu parles
n°1414292
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-07-2006 à 09:58:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2860-1.htm par exemple ;)
n°1415060
GillooZ
Posté le 28-07-2006 à 10:35:24  profilanswer
code :
        Selection.Characters.Text = Now()
    End If
                PlotBy:=xlColumns
    Dim Objectif As Series
        Set Obejectif = GraphPPMTypeDef.SeriesCollection.NewSeries
        Objectif.Values = Worksheets("Base de donnees DOPA" ).Range("F17" )
        Objectif.Name = "=" & .Name & "D17"
        .HasTitle = True
            With .ChartTitle
                End If
                .Shadow = True
            End With
    End With
erreur : reference incorrect ou non qualifié (erreur sur le .Name de la nouvelle serie)
j'avance un peu mais petit blocage !
n°1416262
GillooZ
Posté le 31-07-2006 à 09:20:24  profilanswer
a mon avis il faut creer une nouvelle serie et pouvoir definir un nouveau type graphique (xlLine)
n°1416449
GillooZ
Posté le 31-07-2006 à 11:44:47  profilanswer
ya personne qui sait rajouter une serie a un graph ici et qui sait comment la faire apparaitre avec une autre methode graphique ???
n°1417198
GillooZ
Posté le 01-08-2006 à 09:26:28  profilanswer
tjs personne pour mon pb graphique ? LOL
n°1421258
GillooZ
Posté le 07-08-2006 à 09:35:01  profilanswer
relance du lundi !
upPpPpP
  VB/VBA/VBS
  probleme graphique
Probleme avec un kit graphiqueProblème avec fenêtre graphique
[VBA][Excel] Help ! Problème avec graphique[vbScript] [Excel] probleme graphique
Kit graphique de ma création, problème.Probleme avec Kit Graphique
probleme dans la gestions des cookies pour compteur graphiqueAide SDL : Problème de clic de souris... (titre modifié)
Problème de positionnement de graphiqueBouton graphique : problème de MouseListener...
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique
