9752 connectés
  VB/VBA/VBS
  Path UNC dans une fonction
n°1009459
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 11-03-2005 à 11:29:11  profilanswer
Bonjour ,
Je souhaite prendre certaines informations d'un fichier ce trouvant sr le réseau .
Voici ma fonction
Function Fileinf(InfoFile)
strComputer = "."
Dim Yr,Dj,Mn
Dim Crd,Lmo
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from CIM_Datafile Where name ='"&InfoFile&"'" )
For Each objFile in colFiles
    CDr = objFile.CreationDate
    Lmo = objFile.LastModified
    Yr =Left(Lmo,4)
    Dj =Mid(Lmo,5,2)
    Mn =Mid(Lmo,7,2)
    WScript.echo CDr
    WScript.echo Yr&"\"&Dj&"\"&Mn
Next
End Function
Puis je lance la fonction
FileInf "\\\\nomduserver\\nomdushare\\test.exe"
mais il ne trouve pas le fichier
es-ce qu'il y a une raison a cela ?
si je met un fichier local ça marche
Bien à vous
JuVeNaL
n°1103210
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 31-05-2005 à 17:12:10  profilanswer
J'aurais bien voulu connaitre une réponse car j'ai le même problème actuellement.
n°1103450
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 31-05-2005 à 21:45:23  profilanswer
Espaces dans les noms de répertoires???
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1103881
gfa
Posté le 01-06-2005 à 11:07:26  profilanswer
je pense que l'erreur est plutôt là... Pour moi un UNC c'est de la forme \\NomDuServeur\NomDuShare\Fichier.Exe
J'espère que cela pourra aider... A+
  VB/VBA/VBS
[access] Je n'arrive pas à trouver la déclaration d'une fonction[LDAP] Recherche un cabinet d'expert sur Critical Path
Ajouter un signe devant le résultat en fonction du champFONCTION DE MATHS EN C
fonction avec passage par reference de variableaffichage d'un article en fonction de l'id
Question à propos de la fonction "preg_replace"Fonction select() sur l'entrée std
[RESOLU]PHP-LDAP fonction ldap-renameFonction js qui ne fonctionne plus soudainement
Plus de sujets relatifs à : Path UNC dans une fonction
