4800 connectés
  VB/VBA/VBS
  ouvrir un fichier csv en vba
n°1579874
novice19
Posté le 27-06-2007 à 12:59:57  profilanswer
Bonjour à tous
Dans mon projet vba , je voudrais ouvrir  et afficher un fichier csv
  Dim objexcel
  Set objexcel = CreateObject("excel.application" )
  Set Objworkbook = objexcel.Workbooks.Open("toto.csv" )
Mais l' affichage à l écran n'est pas terrible  les colonnes ne sont plus alignées
Comment ouvrir ce fichier pour obtenir un affichage propre
Je vous remercie
n°1579891
barca-powa
Posté le 27-06-2007 à 13:46:31  profilanswer
Tiens je dois aussi ouvrir un csv.
kiki29 a écrit :
Option Explicit
Sub Tst()
Dim Fichier As Variant
    ChDir ThisWorkbook.Path
    Fichier = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.csv), *.csv" )
    If Fichier <> False Then
        Lire Fichier
    End If
End Sub
Sub Lire(ByVal NomFichier As String)
Dim Chaine As String
Dim Ar() As String
Dim i As Long
Dim iRow As Long, iCol As Long
Dim NumFichier As Integer
Dim Separateur  As String * 1
    '  Séparateur Point Virgule
    Separateur = ";"
    Cells.Clear
    Application.ScreenUpdating = False
    NumFichier = FreeFile
    iRow = 1
    Open NomFichier For Input As #NumFichier
        Do While Not EOF(NumFichier)
            iCol = 1
            Line Input #NumFichier, Chaine
            Ar = Split(Chaine, Separateur)
            For i = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                Ar(i) = Replace(Ar(i), "M-", "" )
                Cells(iRow, iCol) = Ar(i)
                iCol = iCol + 1
            Next
            Select Case Cells(iRow, 1)
                Case Is = Cells(iRow, 2): Cells(iRow, 3) = "Ok"
                Case Else: Cells(iRow, 3) = "Bad"
            End Select
            iRow = iRow + 1
        Loop
    Close #NumFichier
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Merci a kiki  :wahoo:
Retire le truk du milieu, ce qui retire le M- et ca devrai fonctionner.
  VB/VBA/VBS
Ouvrir un fichier phpouvrir un fichier sur un lecteur réseau en php
ouvrir un fichier son avec javascriptouvrir un fichier juste en le n'omant
Comment ouvrir un fichier .xfs?impossible d'ouvrir un fichier .php
ouvrir un fichier JPG en C[Eclipse] C++ ouvrir un fichier
VBS - Ouvrir et modifier un fichier TXT[Resolu]C# Ouvrir un fichier via double click à partir de mon appli
Plus de sujets relatifs à : ouvrir un fichier csv en vba
