5403 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET] Probleme avec AddHandler [résolu]
n°432068
Egut
Posté le 18-06-2003 à 16:40:35  profilanswer
J'ai un PlaceHolder, dans lequel j'ajoute des linkButtons.
J'ai donc ceci :
Code :
  1. lb = New LinkButton()
  2. lb.Text = somme.ToString("F" ) + " ?"
  3. lb.CommandArgument = D.ToShortDateString
  4. lb.CssClass = "prix"
  5. AddHandler lb.Command, AddressOf Click
  6. PHinfos.Controls.Add(lb)  'PHinfos etant le PlaceHolder
  7. Protected Sub Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As CommandEventArgs)
  8.   Response.Redirect("mapage.htm" )
  9. End Sub
Mais lorsque je clique sur mon lien généré dynamiquement, ma page est rechargée, mais la fonction Click n'est pas appellée...
Qu'ai-je oublié ?
Merci !
Message édité par Egut le 19-06-2003 à 15:50:23
n°432118
gilloux
Posté le 18-06-2003 à 17:03:30  profilanswer
AddHandler lb.Command, new eventHandler(AddressOf Click)
enfin c pas forcement eventHandler, ça dépend de ton evennement
edit : ptet' ben CommandEventHandler :)
Message édité par gilloux le 18-06-2003 à 17:05:41
n°433129
Egut
Posté le 19-06-2003 à 15:49:40  profilanswer
Bon, j'ai trouvé le pkoi du comment...
Je ne faisais pas mon AddHandler dans la fonction Page_Load, mais à un autre endroit de mon pgm. Donc il me le prennait ps en compte, car apparemment les evenemùents ne peuvent etre définis qu'au moment du chargement de la page.
Par contre :
equivaut tout a fait a
Mais merci quand meme ! :)
A+
  VB/VBA/VBS
[C++ | VS .NET] MFC, ca va pas en "MFC in shared DLL" mais static ouicpp - generer un nombre aleatoirement? probleme
[SQL] Requête pour obtenir la liste des tables [résolu][DIV] Problèmes étranges de placement [RESOLU]
Problème config serveur[ASP]Probleme de connexion a une base de donnée
[OpenGL]Pourquoi ai je une fenetre grise !!! [résolu]Gros problème : DLL manquante..
Problème avec adodbvirgule -> point [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET] Probleme avec AddHandler [résolu]
