8041 connectés
  VB/VBA/VBS
  [resolu] Mise à jour si modification d'une feuille
n°1550577
merenptah4​4
Posté le 27-04-2007 à 14:38:06  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une petite question excel enffin plus présisément vba,
précisons le contexte
j'ai une feuille j'ai des constantes dite "environnement"
une autre feuille ou je rentre certaines données dite "input data"
une fois que j'ai rentré mes trucs sur Input data je clique sur un bouton pour lancer des calculs.
jusque là tout va bien
le truc c'est que les données "environnement" serve à un pré-calcul qui ne se fait qu'une seule fois, quel que soit ce qu'on fait sous "input data". Il faut juste relancer ce pré-calcul en cas de modif de "environnement"
ce que je voudrais faire:
que excel reconnaisse que j'ai modif qqch dans "environnement"
que qd je clic sur le bouton dans "input data", il me propose de lancer le pré calcul en me disant que j'ai modif "environnement".
j'ai bien essayé :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  2. modif = True
  3. End Sub
dans ma feuille environnement avec bien sur une initialisatio ndans workbook avec :
Code :
  1. Public modif As Boolean
  2. Private Sub Workbook_Open()
  3. modif = False
  4. End Sub
puis une petit conditionnelle dans la macro associée au bouton sous "input data"  du genre :
Code :
  1. If (modif = True) Then MsgBox "modif"
  2. End If
mais nada ça marcha pas
si quelqu'un à une idée ça m'aiderait pas mal
merci d'avance et bonne journée
Message édité par merenptah44 le 27-04-2007 à 16:31:05
n°1550591
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-04-2007 à 14:47:16  profilanswer
deja peut etre est-il judicieux de définir la zone pour laquelle tu souhaites appliquer cet évènement, pas nécessaire de faire ca pour tout ton classeur, et limiter ta zone aux 5 premières colonnes et 25 premieres lignes par exemple...
n°1550604
merenptah4​4
Posté le 27-04-2007 à 14:58:37  profilanswer
merci pour la réponse éclaire !!
tu parle d'un  truc du genre :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal target As Excel.Range)
  2. target = "a1:n37"
  3. modif = True
  4. End Sub
au passage tu se étudiant où pioupiou (je connais quelqu'un qui a ce surnom)?
EDIT:
le code que je viens de donner n'est pas bon
il m'affiche a1:n37 dnas les cellules que je modifie hiiiiiiiiii
Message édité par merenptah44 le 27-04-2007 à 15:07:45
n°1550620
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-04-2007 à 15:15:01  profilanswer
passe par un test du style
if target in range("ax:zy" ) then
end if
je suis de l'Ecole Centrale d'Electronique (ECE) à Paris...
n°1550657
merenptah4​4
Posté le 27-04-2007 à 15:42:48  profilanswer
end if
donc ce n'est pas celui à qui je pensais
au fait pb solved :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Excel.Range)
  2. If not(Intersect(target, Range("a1:n37" )) Is Nothing) Then
  3. modif = True
  4. End If
  5. End Sub
et il suffit de déclarer modif en public mais dans un module, ce que je n'avais pas fait
merci pour ton coupd e main
Message édité par merenptah44 le 27-04-2007 à 16:31:39
  VB/VBA/VBS
[BATCH] Améliorer ce bout de code? [résolu]un noob cherche à centrer une image [résolu]
[résolu] Probleme pour connaitre la taille d'une chaine de caracteres[Résolu]Boucle et lecture de fichiers...
PHP et Active Directory (fonction ldap_search) [résolu][Résolu][C] problème de link SDL, SDL_image, SDL_ttf sous cygwin
[résolu] Remplissage d'un champ de formulaire par javascript[Résolu] Exécution de Visual Studio lors de crash des applis ?!
python et l'unicode : -U / python 3000 / repr ... [résolu]Créer un batch pour redémarrer un programme [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Mise à jour si modification d'une feuille
