5956 connectés
  VB/VBA/VBS
  Import de données dans Excel
n°951038
frouge
Posté le 11-01-2005 à 18:55:43  profilanswer
Bonjour !
Je souhaite importer des données depuis une base de données access vers Excel. J'y arrive en faisant Données>Données Externes>Importer des données
Je peux ainsi récupérer toutes les données d'une de mes tables.
A présent j'aimerais filtrer ces données selon des paramètres.
Idéalement cela se présenterait sous la forme d'une fonction dans laquelle je transmettrais en paramètres une requête.
Quelles sont les solutions pour filtrer les données?
Merci ! :)
n°953693
j@co
Posté le 15-01-2005 à 19:23:30  profilanswer
salut
tu dois pouvoir résoudre ca en creant une requete "MaRqt" qui contient tes parametre de filtre
puis tu crées un bouton dans le formulaire d'ou sera fait ton exportation...enfin tu sur l'événement "sur clik" du bouton tu copie le code suivant:
DoCmd.OpenQuery "MaRqt"
DoCmd.RunCommand acCmdExport
DoCmd.close acQuery, "MaRqt"
vili vila
Bon courage
n°953710
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 15-01-2005 à 20:19:18  profilanswer
Code :
  1. Typ = "Type produit"
  2. Marq = "Marque produit"
  3. Adr = Cells(Range("A:A" ).Find(Marq).Row, Range("1:1" ).Find(Typ).Column).Address(False, False)
 :whistle:
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
  VB/VBA/VBS
[asp] quelle base de données utiliser en asp?Requetes Access à partir d'Excel
Besoin d'aide pour EXCEL//VB[Excel]Exécuter un UserForm directement sans passer par Excel ?
Export ExcelPile d'objets en liste chaînée avec persistance des données ???
récupération de données dans une textboxtransfert des donnees Audio sur socket
[VB - Excel] Configuration saut de page pour impression[VBA Excel] [Résolu] Pb d'import de données txt dans excel avec VBA.
Plus de sujets relatifs à : Import de données dans Excel
