5265 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] macro excel pour envoyer plusieurs fichiers
n°1976142
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 22-03-2010 à 22:20:05  profilanswer
Salut à tous
j'en appelle aux experts d'excel!
Voila, j'ai dans un même répertoire 4 classeurs. Je cherche une macro pour envoyer chacun de ces classeurs à 4 destinataires différents dont les noms sont connus.
Mes Classeurs ont le nom d'une ville (PARIS.xls, BORDEAUX.xls, NANTES.xls et MARSEILLE.xls).
J'ai une macro déjà opérationnelle mais prévue pour n'envoyer qu'un seul fichier à un seul destinataire.
J'ai voulu mettre à la suite 2 fois la même macro, adaptée bien sur à un autre nom de classeur et à un autre destinataire mais ça plante.
Je ne vois pas trop comment enchainer la macro pour m'envoyer ces 4 fichiers aux 4 bon destinataires.
Voici ma macro qui fonctionne.
Sub envoimail()
'test sur agence d'Auxerre
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Mes Documents\FD\PARIS.xls"
Dim Outlook As Object
Dim Mail As Object
Dim Dest As String
Dim Objet As String
Dim Corps As String
Dest = "Xxxx@ddsf.com" 'adresse du destinataire
Objet = "Rapport d'appels du mois d'"
'Exemple de corps de texte avec texte et sauts de ligne
Corps = "Bonjour, " & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Ci-joint le fichiers des appels du mois passé pour votre agence." & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire." & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Cordialement." & _
vbCrLf & vbCrLf
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application" )
Set Mail = Outlook.CreateItem(0)
With Mail
.to = Dest
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Objet
.Body = Corps
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display
ActiveWindow.Close
End With
End Sub
Je ne sais pas enchainer cette macro sur plusieurs fichiers à la suite. Y a t'il une formule pour le faire?
qu'en pensez vous??
Merci d'avance pour votre aide
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
n°1976283
Cardelitre
ಠ_ಠ ۞_۟۞ ┌( ಠ_ಠ)┘ סּ_סּ
Posté le 23-03-2010 à 14:01:08  profilanswer
Fait vite fait sans tester, mais une solution du genre devrait marcher:
Sub envoimail()
'test sur plusieurs agences
Dim Mail As Object
Dim Objet As String
Dim Corps As String
Dim fichiers, dest As Variant
Dim i As Integer
Dim path As String
path = "C:\Mes Documents\FD\"
fichiers = Array("PARIS.xls", "BORDEAUX.xls", "NANTES.xls", "MARSEILLE.xls" )
dest = Array("Xxxx@ddsf.com", "yyyy@ddsf.com", "zzzz@ddsf.com", "wwww@ddsf.com" )
vbCrLf & vbCrLf & _
vbCrLf & vbCrLf & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Cordialement." & _
vbCrLf & vbCrLf
For i = LBound(fichiers) To UBound(fichiers)
    With Mail
        .To = dest(i)
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = Objet
        .Body = Corps
        .Attachments.Add (path & fichiers(i))
        .Display
    End With
Next i
End Sub
Message édité par Cardelitre le 23-03-2010 à 14:01:52
Intra-Science  -  To thine own self be true
n°1976608
superdeug2
Posté le 24-03-2010 à 09:12:00  profilanswer
merci pour l'aide!!!
alors ta macro marche du tonnere!!!! Mais elle provoque en fin d'exécution une erreur sur la ligne
Tu vois d'où ça peut venir?
Message édité par superdeug2 le 24-03-2010 à 09:36:41
n°1977274
Cardelitre
Posté le 25-03-2010 à 14:21:24  profilanswer
Sans voir l'erreur c'est difficile à dire.
Mais il y a de bonne chances pour qu'il n'y ait pas le bon nom de fichier au bon endroit.
path & fichiers(i)
est sensé donner l'adresse exacte et le nom du fichier à attacher.
Plus haut on attribue le chemin du dossier où se trouvent les fichiers à la variable path, soit ici selon ton exemple dans le dossier
Vérifie que les fichiers se trouvent bien à cette adresse précisément.
Ensuite les noms des fichiers doivent impérativement correspondre à ce qui est entré dans la variable fichier, soit dans ton exemple: "PARIS.xls", "BORDEAUX.xls", etc. Vérifie bien que les fichiers se trouvant dans le bon dossier se nomment exactement comme ça, avec la bonne extention (.xls et pas .xlsx ou autre chose).
  VB/VBA/VBS
Erreur après copie de plusieurs feuilles --> pb presse papier?Regrouper plusieurs registres en un seul
VBA: combiner 2 tableaux excel pour avoir un troisième tableau completRecaler du texte de plusieurs lignes contre une image
recuperer données d'un fichier excelPasser d'un outil développer en vba excel à une interface web
[Oracle 10G] Données vers fichier Excel[VBS] Lire un fichier excel
[VBA] lire fichier texte jusqu'à ...
Plus de sujets relatifs à : [VBA] macro excel pour envoyer plusieurs fichiers
