3825 connectés
  VB/VBA/VBS
  detection de la langue d'installation du'un lecteur PDF
n°2308089
daniel-12
Posté le 27-11-2017 à 22:38:08  profilanswer
Bonsoir
j'ai une macro en VBA qui manipule les lecteurs PDF, afin d'extraire le contenu du PDF en TXT
j'envoi donc des sendkey au logiciel PDF (acrobat reader par exemple)
les sendkey correspondent au racourci du genre fichier/sauver autre format/ format TXT
exemple de code :
        If NomFenetre Like "*- Adobe Acrobat Reader DC" Then SendKeys "%hsx", True
        If NomFenetre Like "*- Adobe Reader" Then SendKeys "%hsx", True
        If NomFenetre Like "Adobe Reader*" Then SendKeys "%fx", True
        If NomFenetre Like "*- Adobe Acrobat" Then SendKeys "%hsaa", True
le soucis que j'ai c'est que cela marche pour les versions francaises
est il possible de détecter la langue d'installation du logiciel PDF ?
attention, windows peux etre en francais, et acrobat en anglais
n°2308093
kiki29
Posté le 28-11-2017 à 04:01:05  profilanswer
Salut, via Acrobat ( pas le Reader )
Voir Propriétés du document / Avancées
Option de lecture / Langue
Sinon concernant l'extraction du texte d'un pdf j'ai ceci :
Acrobat : http://www.developpez.net/forums/d [...] ost5920178
En relation avec http://www.developpez.net/forums/d [...] ost7982291
Ces 2 fichiers m'ont permis de traiter 6700 fichiers pdf ( 1.7 Go au total, dans 3 présentations différentes ) d'une base Kompass pour en extraire autour de 638 000 entreprises avec uniquement les infos utiles. Cette procédure étant loin d'être une sinécure et reste à la charge de l'utilisateur.
Constituent une alternative gratuite et nettement plus véloce pour l'extraction de texte que le Reader ou Acrobat et sans le tracassin des SendKeys.
Remarque 1 : http://www.developpez.net/forums/d [...] ost7850072
Sauvegarde en Texte avec Acrobat et Acrobat Reader
Remarque 2 : http://www.developpez.net/forums/d [...] ost7982291
pour Reader 10 + : concernant menu Edition/Préférences catégories
Message édité par kiki29 le 28-11-2017 à 04:23:32
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
n°2308102
daniel-12
Posté le 28-11-2017 à 09:21:40  profilanswer
tu sembles bien connaitre a ce que je vois ;)
je vais regarder cela
n°2308132
daniel-12
Posté le 28-11-2017 à 22:56:00  profilanswer
j'ai regardé quelques un de tes codes
ils sont efficaces, il n'y a pas a dire !
celui ci me semble prometteur
https://excel.developpez.com/telech [...] e-de-PDF-2
je vais surement changer ma methode avec les sendkeys qui assez lente, et qui de plus m'oblige a gérer les logiciel utilisés et les langues
n°2308164
kiki29
Posté le 30-11-2017 à 08:01:32  profilanswer
Salut, cette alternative gratuite à Acrobat est très nettement plus véloce pour l'extraction du texte d'un ou plusieurs pdf.
n°2308199
daniel-12
Posté le 30-11-2017 à 17:52:16  profilanswer
oui, c'est rapide, quelque ms apparement
le TXT en resultant est différent, il y a peut être des option a ajouter a PDF2TXT.exe
le problème que j'ai c'est que je souhaite extraire le contenu d'un pdf ouvert et donc je ne connais pas l'arboresence
il peut être sur le bureau, sur un lecteur, dans les fichier temp
n°2308211
kiki29
Posté le 01-12-2017 à 00:34:07  profilanswer
Salut, pour les options de Pdftotext.exe voir la man page sur le site d'XPDF : http://www.xpdfreader.com/pdftotext-man.html
A ajuster dans la procédure PDF2FichierTexte dans la chaine : Wsh.Run "cmd  /c  chcp 65001 && " & Chr(34) & sCheminAppli & Chr(34) & Chr(32) & Chr(34) & sFichier & Chr(34) & " -raw " & .....
Message édité par kiki29 le 01-12-2017 à 00:43:48
n°2308214
daniel-12
Posté le 01-12-2017 à 08:23:32  profilanswer
le wshrun que tu mets au dessus je m'en suis inspiré
j'avais vu que tu avais utilisé cette méthode dans tes fichiers xls
n°2308225
daniel-12
Posté le 01-12-2017 à 12:59:29  profilanswer
Wsh.Run "cmd  /c  chcp 65001 && " & Chr(34) & EXE & Chr(34) & " " & Chr(34) & Source & Chr(34) & " " & Chr(34) & resultat
j'envoie le resutat dans un TXT, et sans options supplémentaires, le texte obtenu me convient
il y a juste quelques passage à la ligne, saut de page de décalé mais rien de bien génant
n°2308262
kiki29
Posté le 02-12-2017 à 08:33:23  profilanswer
Salut, Il semble qu'un certain nombre d'options d'XPDF ne fonctionnent plus sous la version XPDF 4.00.01 qui est la seule dispo sur le site d'XPDF.
Pbs de syntaxe (?) ou pas, les exemples fonctionnels fournis ( sauf oubli de ma part ) sont inclus avec les binaires 32 bits idoines en version 3.04.
En attendant un hypothétique correctif de leur part.
Liste des fichiers concernés :
Conversion PDF en HTML : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9072450
Conversion PDF en PNG : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9280479
Conversion PDF en PPM : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9238254
Conversion PDF en PS ( PostScript ) : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9100164
Extraction des Pièces Jointes d'un PDF : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9028890
Extraction des Pièces Jointes d'un PDF (2) : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9034514
Extraction Images d'un PDF : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9051947
Lecture métadonnées d'un PDF (2) : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9104835
Liste des Polices d'un PDF : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9162613
Sauvegarder un PDF au format PDF/A via XPDF/Distiller : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9220715
Message édité par kiki29 le 04-12-2017 à 02:56:59
n°2308267
daniel-12
Posté le 02-12-2017 à 12:00:11  profilanswer
j'ai testé pas mal d'option celle qui me fourni le meilleur résultat semble être -RAW
meilleur résultat => TXT final proche du TXT sauvé par un lecteur PDF
mais j'ai été obligé de corriger la macro qui lit le fichier ensuite
quelle seraient les option a mettre pour avoir un fichier de sortie identique a ce qui est produit par:
fichier, enregistrer, format texte  d'un lecteur pdf ?
n°2308273
kiki29
Posté le 02-12-2017 à 15:10:21  profilanswer
Salut, je me répète : voir la man page sur le site d'XPDF : http://www.xpdfreader.com/pdftotext-man.html
La sortie pdf dépendant du générateur de ce dernier il est impossible de dire quel est le meilleur paramétrage.
Extrait :
−raw Keep the text in content stream order. Depending on how the PDF file was generated, this may or may not be useful.
Message édité par kiki29 le 04-12-2017 à 21:23:05
n°2308438
kiki29
Posté le 07-12-2017 à 05:41:17  profilanswer
Suite du post du 02-12-2017 à 08:33:23
A voir pour téléchargement des outils XPDF 3.04 ( non customisés ..... ) : https://www.developpez.net/forums/d [...] ost9829065
Message édité par kiki29 le 08-12-2017 à 22:08:08
n°2308491
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 07-12-2017 à 22:55:31  profilanswer
Autre solution : utiliser AutoIt pour piloter le logiciel PDF. Mais plutôt que d'envoyer des raccourcis clavier qui dépendent de la langue, tu peux envoyer des séquences de touches de manière à aller sur les bons items des menus. En effet, d'une langue à l'autre, la position des items dans les menus ne varie pas. Au besoin, tu peux piloter la souris pour aller cliquer sur les menus. ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2308493
daniel-12
Posté le 07-12-2017 à 23:33:24  profilanswer
la methode de kiki me convient
lire le fichier PDF avec un logiciel que le connais et que j'ai parametré est le meilleur moyen car je sais au moins quel en sera le résultat
le TXT sera toujours au même format
avec les sendkey, ou par auto it, je suis toujours tributaire
-de la langue eventuellement
-du logiciel de lecture
-du format du txt en sortant
merci quand même  :jap:
n°2308557
daniel-12
Posté le 08-12-2017 à 22:38:37  profilanswer
kiki j'ai une autre question
peut être que tu sais, vu que tu sembles maitriser les manipulations de PDF
est il possible de connaitre l’arborescence exacte d'un PDF qu'on a déjà ouvert (chargé depuis SAP par exemple)
en réalité il se met temporairement dans un répertoire a rallonge... sur C:
si' j'en ouvre un autre depuis outlook, pareil
le fichier se met temporairement dans une répertoire a rallonge
le but est d'y accéder pour le traiter avec pdftotxt.exe
Message édité par daniel-12 le 09-12-2017 à 13:54:51
n°2308561
kiki29
Posté le 09-12-2017 à 02:16:25  profilanswer
Salut, voir avec Liste des fichiers d'un dossier : Win 32/64 Bits : https://excel.developpez.com/telech [...] 32-64-Bits , s'il peut te rendre service.
Message édité par kiki29 le 09-12-2017 à 02:16:50
n°2308577
daniel-12
Posté le 09-12-2017 à 14:10:28  profilanswer
merci mais ce n'est pas ça que je cherche
ça serait un code qui détecterait quelle fenêtre à pour nom  *.pdf
et capturerait le fichier lu dans cette fenêtre
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/09/171209021153215068.jpg
n°2308626
kiki29
Posté le 10-12-2017 à 06:14:40  profilanswer
Salut, il te faudra faire appel aux APIs et aux recherches sur le net : un exemple à adapter : http://vbnet.mvps.org/index.html?c [...] simple.htm
  VB/VBA/VBS
Extraire certaines parties PDF d'un dossier vers ExcelInstallation extension php SOAP sur serveur linux
question sur la méthode de Viola et Jones sur la detection d'objetmonter un lecteur réseau après commande kinit
[Python] Questions pratiques installation et utilisation d'OpenCVDetection et remplacement string
Application de detection de mouvementProgrammer un lecteur code barre arduino
Prestashop installation impossible !python installation module
Plus de sujets relatifs à : detection de la langue d'installation du'un lecteur PDF
