5734 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Vb.Net] Charger fichier 3ds dans une form...??
n°1373765
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 09:28:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet en Visual Basic .Net.
Mon problème est le suivant:
J'ai une forme avec mes boutons mon menu etc...+ un OpenGLControl où je teste des fonctions OpenGl (je débute dans la 3d...).
Je souhaiterai charger dans ce control (ou ailleurs si pas possible) un fichier 3ds contenant un modele! COmment puis je faire??
Merci à vous!!
Damien :)  :)
n°1373769
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 09:30:20  profilanswer
écrire un lecteur de .3ds et générer le mesh en triangles dans ton control.
n°1373776
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 09:36:56  profilanswer
Serait-il possible d'utiliser une librairie du style "lib3ds"??
Ne connaissant pas grand chose en 3d, existe il un lecteur de .3ds sous vb.net?
Comment je fais pour generer le mesh?(et c est quoi le mesh?)
Désoél...je suis vraiment nubs en 3d....
n°1373780
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 09:41:02  profilanswer
si t'en trouves une, pourquoi pas
Google
Le mesh un objet 3D contenu dans un .3ds, par exemple.
Pour le générer, tu utilises 3dstudio max, ou peut etre gmax (je ne sais pas s'il supporte l'export vers .3ds celui là), qui est plus ou moins un équivalent gratuit du modeler de 3dsmax, à voir.
Tu peux aussi t'orienter vers le .asc, qui est un équivalent au .3ds, mais version fichier texte, donc humainement lisible contrairement au .3ds qui est binaire, et générable 'à la main'.
Message édité par _darkalt3_ le 24-05-2006 à 09:42:10
n°1373788
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 09:50:04  profilanswer
Sur google, j'ai cherché plusieurs fois et je tombe toujours sur le site de vbfrance, et là je trouve du code mais c'est pour des versions anciennes de vb, pas le vb.net! Si tu as une adresse sous lamain, je suis preneur!!!
Merci à toi!
n°1373793
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 09:54:50  profilanswer
dsl, je fais pas du tout de vb
n°1373804
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 10:03:03  profilanswer
Serait-il possible d'avoir la même chose en c sharp (toujours dans une form..)??
n°1373809
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 10:07:21  profilanswer
Tu peux effectivement appeler en VB une dll écrite en c#
n°1373813
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 10:10:54  profilanswer
Comment je peux faire ça?? Existe t il du code en c# pour loader un fichier 3ds??
Ce serait vraiment cool que ça marche!Un gain de temps énorme!
n°1373814
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 10:12:56  profilanswer
google !
n°1373822
Fokx
Posté le 24-05-2006 à 10:20:28  profilanswer
Je dois m'y prendre mal je trouve rien en c sharp sur google!!
n°1373845
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-05-2006 à 10:32:54  profilanswer
Peut-être que ca n'existe pas [:spamafote]
Sinon un fichier ASC c'est assez facile à lire à la main :)
  VB/VBA/VBS
génération de fichier XML à partir d'une base de données SQL ??[VB.NET 2.0] Lancer une application installee sur un serveur...
[VB.Net]SAP requêtecharger une image dans un tableau vide
Import Fichier Excel dans Sql Server[VB.NET] Séparateur décimal & DataGrid
BATCH DOS :Comment passer les paramètres à partir d'un fichier ?Besoin d'explication sur un 3ds loader (opengl)
Enregistrer en PHP des infos dans un fichier PHPBiblio/Fonction C++ pour manipuler fichier (couper/coller) sous OSX
Plus de sujets relatifs à : [Vb.Net] Charger fichier 3ds dans une form...??
