5730 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET] Séparateur décimal & DataGrid
n°1372957
Pilaon
Posté le 23-05-2006 à 11:20:51  profilanswer
j'utilise un datagrid qui est alimenté par un DataSet. Dans ce datagrid, j'ai une colonne "Montant" qui est de type numérique et dans laquelle j'aimerai pouvoir faire des modifications. Le problème vient du séparateur décimal: lorsque je saisis un montant avec une virgule, j'aimerai pouvoir utiliser la touche "." du pavé numérique. Hors si je l'utilise, le datagrid ne prend pas en compte les modifications et remet systématiquement la valeur précédente (avant les modifications). Je pense que ca vient du fait que le champ montant de la table que j'utilise (sous oracle 8i) n'accepte que les "," d'ailleurs si je saisis une virgule tout fonctionne correctement.
J'ai essayé pas mal de chose mais rien n'a résolu mon problème (chgt du séparateur décimal, événement datagrid...)
Le format de ma colonne est du type "###### ##0.00".
Est-ce que quelqu'un serai capable de me dire comment utiliser le point du pavé numérique, et qu'il soit reconnu comme une virgule dans la cellule courante de mon datagrid ?? Ou bien une autre méthode mais en agissant seulement sur le datagrid
Merci beaucoup d'avance  :(
n°1373105
Posté le 23-05-2006 à 13:15:09  answer
Bonjour
Dans tes paramètres Windows (options regionales), le separateur est bien un "."  ?
n°1373173
Pilaon
Posté le 23-05-2006 à 14:21:18  profilanswer
Salut acecel,
non c'est la virgule pour les nombres et les symboles monétaires.
n°1373186
Posté le 23-05-2006 à 14:27:34  answer
Pilaon a écrit :
Salut acecel,
Ton problème vient de là, ton appli utilise les paramètres du système.
Change ce symbole dans windows, et tu pourras utiliser le "."
Ou alors il faut gerer les deux dans l'application, sur le Form_KeyPress (ou KeyDown), remplacer le code renvoyé par celui que tu souhaites.
n°1373235
Pilaon
Posté le 23-05-2006 à 14:58:30  profilanswer
Oui mais le problème c'est que le datagrid ne veut pas du point justement, mais uniquement de la virgule. J'ai fixéle séparateur par défaut en le passant à "," dans l'application (et seulement dans l'application) mais ca ne change rien :/
Pour ce qui est d'intercepter la touche, j'ai déjà essayé mais c'est en lecture seule  :cry:
J'ai déjà fait ça sur des textboxes
Code :
  1. Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox3.KeyPress
  2.         Try
  3.             'Si le caractère saisie est un "."
  4.             If e.KeyChar = "." Then
  5.                 'On annule la frappe
  6.                 e.Handled = True
  7.                 'on ajoute le caractère "," à la place dans le textBox
  8.                 TextBox3.Text += ","
  9.                 'On place le curseur à la fin du textBox pour continuer la saisie
  10.                 TextBox3.SelectionStart = TextBox3.Text.Length
  11.             End If
  12.         Catch ex As Exception
  13.             MsgBox(ex.Message)
  14.         End Try
  15.     End Sub
Mais pour le datagrid, je ne trouve pas les bons évènements  [:atog]
n°1373325
Posté le 23-05-2006 à 16:26:09  answer
Fait le sur ta form, en verifiant que le contrôle actif est bien ton datagrid
n°1375344
Pilaon
Posté le 26-05-2006 à 09:33:01  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait un exemple, parceque j'ai essayé toutes les possibilités d'événements -> sans succès :(
help please
n°1375450
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 26-05-2006 à 12:25:33  profilanswer
l'affichage d'un flottant en chaine de caractères dépend de la culture du thread courant et pas d'évenements, du SGBD ou de quoi que ce soit d'autre. l'affichage du point peut se faire en utilisant InvariantCulture, qui représente une culture anglaise, mais associée à aucun pays.
Code :
  1. Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.InvariantCulture
Message édité par Harkonnen le 26-05-2006 à 12:28:02
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1375561
Pilaon
Posté le 26-05-2006 à 14:28:59  profilanswer
Code :
Merci beaucoup, ca fonctionne très bien.
J'avais manipulé du code semblable mais ca n'avait pas marché :/
n°1375586
Pilaon
Posté le 26-05-2006 à 15:00:10  profilanswer
Re ;),
Y-a-t'il un moyen d'utiliser un évènements KeyPress dans une cellule d'un Datagrid et non sur le datagrid lui même ?
n°1375600
Harkonnen
Posté le 26-05-2006 à 15:34:50  profilanswer
une cellule de datagrid n'est rien d'autre qu'un Textbox. tu dois donc créer ton propre DataGridColumnStyle et lui assigner ton GridColumnStyle pour ajouter un event à la cellule que tu souhaites !
Code :
  1. Me.DataGrid1.TableStyles.Clear()
  2. Dim dgts As New DataGridTableStyle
  3. dgts.MappingName = "grid"
  4. Me.DataGrid1.TableStyles.Add(dgts)
  5. Dim cellTextBoxColumn As DataGridTextBoxColumn = DataGrid1.TableStyles("grid" ).GridColumnStyles("champ" )
  6. Dim dgtb As DataGridTextBox = CType(cellTextBoxColumn.TextBox, DataGridTextBox)
  7. AddHandler dgtb.KeyPress, AddressOf cell_KeyPressed // cell_KeyPressed est la fonction qui réagira a l'appui d'une touche dans ta cellule
n°1375661
Pilaon
Posté le 26-05-2006 à 17:04:04  profilanswer
Code :
Merci, je vais essayer ;)
  VB/VBA/VBS
[.NET] System.Drawing > Comment remplir une zone avec une image ?String => separateur => mise en forme
[ASP.NET] dropdownlist.selectedIndex renvoit toujours 0PictureBox[VB.NET]
Comment ajouter des lignes dans une table grace a un datagrid ?Développement Portail en .NET
[.NET] Mettre du 1.1 et du 2.0 sur le même siteVisual C++ .NET 2003 & BDD
[Résolu][.NET] ClickOnce (No Touch Deployment)[ASP.NET] Faire tourner de l'ASP.NET sans IIS
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET] Séparateur décimal & DataGrid
