3738 connectés
  XML/XSL
  génération de fichier XML à partir d'une base de données SQL ??
n°1373730
MuldyMath
Posté le 24-05-2006 à 08:47:32  profilanswer
bonjour,
je voudrais générer un fichier XML (schéma imposé du CDM-fr) à partir d'une base de données SQL... A ce que j'ai pu voir sur le net, il y a plusieurs solutions : SQL/XML, API DOM... je voulais avoir votre avis sur les avantages et inconvénients des différentes possibilités... je tiens à preciser que le fichier résultant est assez *lourd et complexe* (structures "composants-composés", références...) et demande de *nombreux* traitements : je dois par exemple générer des mots clés, faire des calculs pour les mettre ensuite dans le fichier XML, ... toutes les informations ne sont pas directement extraites en brut de la BD !
aucun langage ne m'est imposé ! en fait, on m'a demandé de créer un fichier XML à partir d'une base de données assez importante... alors je réfléchis aux différentes possibilités pour choisir la plus performante... je me demandais si le SQL/XML permettait de faire des traitements sur des données (autres que MAX, count...). J'essaye aussi de voir les différentes étapes de ce projet, parce que pour le moment, je vois assez mal comment faire tout ça...
en fait, j'avais peur que la solution API DOM avec Java soit plus "lourde" que le traitement SQL/XML... mais est-ce vraiment le cas ?
de plus, je dois prendre en considération que mon projet doit pouvoir etre réutilisable pour d'autres structures.. je suis actuellement en stage dans une université et il faut que mon projet puisse fonctionner avec les données d'autres universités... laquelle de ces solutions permettra une réutilisation plus rapide/simple ?
Message édité par MuldyMath le 24-05-2006 à 08:49:01
  XML/XSL
Génération d'image et update bdd - Pb incrémentImport Fichier Excel dans Sql Server
PL/SQLBase de donnée
BATCH DOS :Comment passer les paramètres à partir d'un fichier ?lancer un log a partir d'excel (macro)
AWK: Probleme avec longueur des noms de fichiers de donnéesnouvelle fenetre de commande à partir d'une fenetre de commande
Plus de sujets relatifs à : génération de fichier XML à partir d'une base de données SQL ??
