5308 connectés
  VB/VBA/VBS
  Cacher la barre eurovalue au lancement
n°756426
virgile06
Carpe Diem
Posté le 08-06-2004 à 14:04:29  profilanswer
[#0000ff]Bonjour à tous!
Je finalise une petite application vba sous Excel, et sur certain poste la barre eurovalue gache le résultat. Pour la virer au démarage j'ai mis ce bout de code :
pplication.CommandBars("EuroValue" ).Visible = False
dans la partie this wokbook du projet pour que ce soit exécuté au lancement.
Le problème, c'est que lorsque je lance mon fichier sur un poste ne disposant pas de l'eurovalue il se produit un arret (normal puisque je lui dis de rendre invisible un truc qui n'existe pas).
Quelqu'un aurait-il une solution à ma proposer???
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
n°756458
JihemAir
Je sais pas
Posté le 08-06-2004 à 14:11:48  profilanswer
Il faut gérer l'erreur.
On Error Goto Gest_Err
' Ici le code à erreur
On Error Goto 0 ' Annule la capture d'erreur
Sortie:
Exit Sub
Gest_Err:
  Select Case Err.Number
    Case xxx ' No erreur connu
      Resume Next ' Saute à la ligne suivant l'erreur
    Case Else ' Erreur imprévue
      MsgBox Err.Number & VbCrLf & Err.Description ' Affiche l'erreur
      Resume Sortie ' Sort de la procédure
  End Select
End Sub
Message édité par JihemAir le 08-06-2004 à 14:22:29
n°756547
virgile06
Carpe Diem
Posté le 08-06-2004 à 14:40:30  profilanswer
merci pour la réponse, ça m'a guider pour trouver ça :
        On Error Resume Next
        Application.CommandBars("EuroValue" ).Visible = False
Et ça marche nikel.
Merci encore, à une autre fois peut-être.
n°756559
JihemAir
Je sais pas
Posté le 08-06-2004 à 14:44:12  profilanswer
Oui mais bon, c'est un peu bourrin. A la prochaine erreur, tu vas droit dans le mur !!!!
n°756620
destynov@
Posté le 08-06-2004 à 15:19:08  profilanswer
Parce que c'est une config générale? ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une erreur, n'importe quand il passera outre?
n°756625
JihemAir
Je sais pas
Posté le 08-06-2004 à 15:22:47  profilanswer
Affirmatif. Il faut au minimum annuler la redirection de l'erreur par un 'On Error Goto 0'.
  VB/VBA/VBS
[J2ME] Lancement du navigateur Palm depuis JAVAbarre de progression
Cellule d'un tableau et barre de défilement[VB, DTS] lancement d'un lot DTS à partir d'un script VB
Recherche info sur les lecteurs de code barreprobleme de lancement de tomcat
Cacher/Afficher une zone de textecomment avoir qu'une seule barre de defilement verticale??
Cacher les champs d'un tableaulancement automatique d'un prog java
Plus de sujets relatifs à : Cacher la barre eurovalue au lancement
