6354 connectés
  VB/VBA/VBS
  BESOIN D'AIDE SVP - Contenu textbox vers cellules plusieurs classeurs
n°1448695
marsbidon
Posté le 28-09-2006 à 12:16:30  profilanswer
Voilà mon problème :
J'ai en classeur excel qui ouvre un "userform" au démarrage. Ce userform comporte 3 "textbox" et un bouton validation.
Je voudrai qu'en cliquant le bouton, les données entrées dans les textbox s'enregistrent dans des cellules d'autres fichiers excel mais que ces fichiers ne restent pas ouverts (modification et enregistrement silencieux).
Quelqu'un pourrait m'aider pour le code SVP (novice en VB)
Merci d'avance
Message édité par marsbidon le 28-09-2006 à 14:52:33
n°1448932
seniorpapo​u
Posté le 28-09-2006 à 17:16:00  profilanswer
entre autres:
Application.ScreenUpdating = False
Workbooks.Open Filename:="C:\......xls"   'chemin complet
ActiveSheet.Cells(1, 1) = "CONFIFI" 'pour mettre CONFIFI dans A1
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Workbooks.Open Filename:="C:\......xls" ' du deuxième fichier
Application.ScreenUpdating = True
Cordialement
n°1448987
marsbidon
Posté le 28-09-2006 à 17:55:33  profilanswer
Bonjour SeniorPapou,
Merci pour votre réponse, j'essaierai demain ce code et vous tiendrai au courant du fonctionnement.
Bonne soirée!
n°1449358
marsbidon
Posté le 29-09-2006 à 10:13:34  profilanswer
Merci, cela fonctionne bien!
Par contre, le fichier contenant cette macro se trouvera dans un répertoire type qui sera renommé à chaque fois différemment.
Serait-il possible que le chemin vers les fichiers ouverts soit relatif et non complet ?
Merci d'avance
Message édité par marsbidon le 29-09-2006 à 10:16:15
n°1449380
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 10:31:17  profilanswer
les autres fichiers aussi?
Cordialement
n°1449391
marsbidon
Posté le 29-09-2006 à 10:35:37  profilanswer
Oui, les fichiers à remplir auront toujours le même chemin par rapport au classeur contenant la macro.
n°1449451
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 11:06:50  profilanswer
ThisWorkbook.FullName
te donnes le chemin du fichier en cours, retirer à droite le nom du fichier et remplacer par les noms des autres fichiers
Cordialement
n°1449542
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 11:55:01  profilanswer
par exemple:
dim fufu as string
Dim toti As String
fufu=ThisWorkbook.FullName
toti = Left(fufu, Len(fufu) - Len(ThisWorkbook.Name))
MsgBox toti
n°1449573
marsbidon
Posté le 29-09-2006 à 12:16:38  profilanswer
OULA, je suis un bleu en VB, j'ai pas tout compris!
Comment je dois intégrer cela dans l'exemple donné au départ?
n°1449587
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 12:32:17  profilanswer
dim fufu as string
Dim toti As String
Workbooks.Open Filename:= toti & "fichier1.xls"
Workbooks.Open Filename:= toti & "fichier2.xls"
n°1449598
marsbidon
Posté le 29-09-2006 à 12:47:31  profilanswer
OK, nikel! Il me manquai juste le code pour l'adresse après le "Workbooks.Open Filename:= "
Merci beaucoup en tous cas pour vos réponses!
A bientôt
Laurent
  VB/VBA/VBS
[BATCH] petite aide pour syntaxe subsitution commande[Résolu][HTML/PHP] Aide (basique) pour un tableau
[RESOLU] affichage de 'Resource id #5' au lieu de ma variablechanger le contenu de iframe en meme
[ASP.NET] Textbox - Propose valeur durant la frappe ?Besoin d'un fort en jointure externe MySQL
Modifier plusieurs pages html à la volée via "rechercher/remplacer"[MySQL] Modifier 1 ou plusieurs caractères dans une bd?
Plusieurs musiques en fond sonore[aide] comment faire un jeu comme mario sur nes ?
Plus de sujets relatifs à : BESOIN D'AIDE SVP - Contenu textbox vers cellules plusieurs classeurs
