9022 connectés
  Shell/Batch
  supprimer certain retour chariot
n°1101474
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 11:55:48  profilanswer
bonjour,
Je souhaiterais savoir comment supprimer dans un fichier text certain retour chariot.
ex de fichier à transformer :
0;var1
var2
var3
1;var4;var5
var6
1;var7 var8
et le fichier que je voudrais en sortie :
0;var1 var2 var3
1;var4;var5 var6
1;var7 var8
merci d'avance pour votre aide
n°1101522
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 12:29:14  profilanswer
En quoi ? Shell Unix (lequel ?), ou batch ?
Dans le premier cas, ce doit être faisable avec awk.
Message édité par Elmoricq le 30-05-2005 à 12:30:23
n°1101540
scuny
Posté le 30-05-2005 à 12:48:20  profilanswer
dans le second cas
voir avec setx.exe (toolkit W2K)
n°1101568
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 13:22:27  profilanswer
excusez moi, c'est bien avec shell.
Pour le commande awk, je vois pas trop comment tu l'utilises. Pourrais tu m'éclairer?
n°1101596
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 13:41:53  profilanswer
Tu peux essayer ceci (dans l'exemple ci-dessous, les données sont dans "fic1" ) :
Code :
  1. #!/bin/ksh
  2. awk '
  3. {
  4.     # Passe une ligne si celle-ci debute par un chiffre
  5.     # et pas la premiere ligne examinee (evite que la
  6.     # toute premiere ligne soit vide)
  7.     # Dans awk, NR = le numero de la ligne courante
  8.     if ( $0 ~ /^[0-9]/ && NR != 1 )
  9.     {
  10.         printf("\n" );
  11.     }
  12.     # Sinon, imprime a la suite, mais seulement si la ligne
  13.     # contient autre chose que des espaces
  14.     if ( $0 ~ /^ *$/ )
  15.     {
  16.         printf("%s ",$0);
  17.     }
  18. }
  19. END { printf("\n" ); }' fic1
En règle générale, "man commande_unix" renvoie toutes les informations nécessaires. ;)
Message édité par Elmoricq le 30-05-2005 à 13:43:46
n°1101618
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 14:02:40  profilanswer
Je n'arrive pas à faire marcher le programme.
ps: j'ai oublié de dire que je ne maitrise pas bien les commandes Shell.
n°1101628
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 14:07:48  profilanswer
Tu n'es pas assez vague, pourrais-tu être moins précis ?
Qu'est-ce que tu ne parviens pas à faire ?
n°1101642
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 14:13:48  profilanswer
Quand j’exécute le programme, ça saute 3 lignes sur l’écran et je ne sais pas ce qu’il a fait (il n’y a pas de messages d’erreurs)
il affiche le résultat où? et si on veut le rediriger dans un fichier, il le définit où?
n°1101667
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 14:22:16  profilanswer
Oui, j'ai fait une erreur de frappe.
Remplace la ligne :
Code :
  1. if ( $0 ~ /^ *$/ )
(si $0 est une ligne qui n'est remplie que d'espaces... )
par :
Code :
  1. if ( $0 !~ /^ *$/ )
(si $0 est une ligne qui contient autre chose que des espaces...)
Message édité par Elmoricq le 30-05-2005 à 14:26:18
n°1101708
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 14:31:44  profilanswer
Il n’y a pas d’espace, mon fichier est exactement comme l’exemple que j’ai donné.
Et le résultat de la commande affiche 3 lignes vides :
mon_répertoire > ./prog1.txt
mon_répertoire >
voilà ce que j'obtiens
n°1101709
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 14:31:52  profilanswer
mon_répertoire >
n°1101716
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 14:33:22  profilanswer
Oui, oui, j'ai édité en catastrophe et posté une correction quand, pris d'un doute, j'ai copié-collé mon exemple pour tenter de reproduire ton comportement, et que j'ai eu la même chose que toi avec mon fichier de tout à l'heure.
J'sais pas ce que j'ai fait entre mon terminal et le forum, doit être fatigué.  :o
Message édité par Elmoricq le 30-05-2005 à 14:34:19
n°1101721
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 14:36:32  profilanswer
Oui ça marche! Merci beaucoup de ton aide
n°1101800
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 15:21:26  profilanswer
Encore moi, j'ai un autre soucis.
En faite, je viens de me rendre compte que la condition : chaque ligne commence par un chiffre n’est pas tout à fait exacte.
La vrai condition est que chaque ligne doit commencer par un seul chiffre, soit 0 soit 1.
Désolé de ne pas avoir bien préciser tout au départ.
n°1101802
ptinat
Posté le 30-05-2005 à 15:21:33  profilanswer
n°1101925
Elmoricq
Posté le 30-05-2005 à 16:53:10  profilanswer
Dans ce cas, remplace :
Par :
if ( $0 ~ /^[0-1];/ && NR != 1 )
Ce qui signifie pour l'expression régulière (le contenu entre les deux '/') : "si le premier caractère est 0 ou 1, et qu'il est immédiatement suivi d'un point-virgule"
n°1102491
ptinat
Posté le 31-05-2005 à 09:54:41  profilanswer
merci bcp là ça marche et g terminé :)
vrai de vrai :)
  Shell/Batch
supprimer les "trous" d'un tableau ?Flash et php retour à la ligne
[html] Comment supprimer les selectionnés ? (Formulaires)Supprimer complètement des espaces invisibles.
supprimer l'ascenceur dans page html[C#] eviter un retour à la ligne avec Console.WriteLine
Caramail le retour ?!supprimer ce qu'il y a entre 2 balises
supprimer des mots dans des fichiersformulaire : infos qui restent si retour après validation
Plus de sujets relatifs à : supprimer certain retour chariot
