4224 connectés
  Shell/Batch
  supprimer des mots dans des fichiers
n°1086794
Lunatik3
Serial nounours
Posté le 17-05-2005 à 15:51:40  profilanswer
Bonjours,
je souhaite supprimer tout les import inutiles dans des fichiers java.
pour cela j'ai commencé à faire un petit script shell qui parcour les fichiers java, recherche "import org.*;" et le supprime.
Code :
  1. find . -name "*.java"  -exec sed "s/import org\.\*;//gp" {} >{} \;
voici ou j'en suis. mon probleme vient du faite que le sed ne touche pas au fichier d'origine. Je voudrais donc rediriger le resultat du sed dans le fichier courant (avec le >{} ). Mais je ne reussi qu'à creer un fichier {}. Car pour une raison obscure, si le premier {} est bien remplacé par le nom du fichier courant, le dernier ne l'est pas.
voila. si vous avez une idée pour corriger le tire, ou bien si vous connaissez une autre solution. je suis preneur.
merci d'avance.
n°1086892
Lunatik3
Serial nounours
Posté le 17-05-2005 à 16:53:38  profilanswer
bon j'ai fini par contourner le pb.
ça doit etre solaris qui deconne.
j'ai creer un script shell et j'appel ce script dans mon find. affaire resolu :)
n°1088220
matafan
Posté le 18-05-2005 à 17:29:15  profilanswer
Rediriger la sortie dans le fichier que tu es en train de lire, ca ne marche pas. Dans le meilleur (ou le pire) des cas ca marche si le fichier est petit... Autrement ca videra ton fichier.
sed a parfois une option -i qui permet d'editer le fichier "in place" (editer le fichier qui est lu).
  Shell/Batch
Sécuriser l'accès à des fichiers (non php)aide pour remplacement de mots dans une page web
nbre de fichiers dans un répertoireSupprimer tout ce qu'il y a entre deux < >
Fichiers et dossiers doublesProblème d'ouverture de fichiers au format .RRD ???
format des fichiers .dicSélectionner les documents d’un fichier et tous les supprimer
rechercher des mots dans un fichiers txt
Plus de sujets relatifs à : supprimer des mots dans des fichiers
